Avant de monter des cloisons faut il carreler
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 307 fois
Env. 10 message Herault
Après réfection d'un plancher faut il carreler avant de monter les cloisons Placo ou bien faut il faire le contraire ?
merci pour vos réponses avisées
Bernard
Dept : Herault
Membre ultra utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
Je ne suis pas une professionnelle, mais lors de la construction d'une maison neuve les cloisons sont systématiquement posées avant la chape, qui elle est évidemment faite avant le carrelage. Donc selon moi c'est ainsi qu'il faudrait procéder. A voir si des professionnels ont un avis contraire!
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 2000 message Yvelines
C'est mieux de faire les cloisons avant la chape. Notamment pour des questions de solidité au niveau des cloisons et surtout pour des raisons d'isolation sonore entre les pièces.
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
La question est plus souvent posée pour savoir si on monte les cloisons sur la dalle ou sur la chape, pas sur le carrelage
Le sens de montage des cloisons, pour l’acoustique, joue plus au niveau des plafonds que des sols me semble-t-il : un plafond continu et des cloisons fixées dessous sont plus (+) sources de transmission qu’un plafond posé entre cloisons (à cause ou plutôt grâce à l’interruption de la transmission des bruits que cela occasionne).
Donc, cloisons sur la dalle (avec polyane sous les rails dans ce cas-là) ou sur la chape mais pas sur le carrelage (sauf si l’on veut conserver le caractère démontable de cette paroi sans laisser trop de traces ni de « tranchée » à combler).
J'ai vu le cas avec une cloison séparant des toilettes d'une salle de bains pour pouvoir retrouver une accessibilité facile en cas d'occupation du logement par une personne en fauteuil roulant.
Env. 200 message Nord
J'ai déjà vue les deux façons.
Cette question fait souvent débat ! Les avis sont multiple.
Il y a aussi un assez cout non négligeable à prendre en compte (pose carrelage, découpe,...)
Après ou avant c'est pareil mais je préfère poser le carrelage avant pour moins de travail de découpe carrelage....
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
