Devis pour motorisation de volets roulants
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 329 fois
8
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Nous achetons une maison en VEFA, en passant donc par un promoteur.
Au RDC, il y a une fenêtre, une porte fenêtre et une baie vitree, tout cela avec des volants roulants manuels en 2021 !!!!
On a donc demandé si on pouvait avoir une motorisation des volets.
Le devis obtenu est de 700€ par volets (alimentation, motorisation, commande par bouton). Il faudrait ajouter 800€ pour une centralisation des commandes.
Qu'en pensez vous ?
Comment expliquer un prix unique pour 3 volets de tailles totalement différentes ?
Le prix proposé est trop élevé.
Le budget normal pour une motorisation de volets roulant est plutôt de l'ordre de 400 à 500€.
Pour un avis plus precis, il faudrait connaitre le devis et donc la prestation proposée.
Pour des motorisations radio, la centralisation n'est autre qu'une télécommande supplémentaire à plusieurs canaux.
Par exemple une "Telis 6" pour une installation en SOMFY RTS
De : Montmoreau (16)
le prix d'un moteur de volet roulant varie suivant la marque et la puissance ; il faut compter entre 150 et 300 euro suivant la grandeur de la fenêtre ou la porte fenêtre  , il faut aussi  l'alimentation en électricité
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour vos réponses.
Il y a des prises prévues à proximité. Peut on les condamner pour se brancher dessus ?
Pour vous donner une idée des prix. J'avais 2 fenêtres de garage, posées avec vitrage anti-effraction. Finalement je les ai équipées de volet électrique.
Fourniture du tablier, pose des coulisses, usinage de la tapée d'isolation, création d'un coffre menuisé et isolé, moteur Sofmy RTS, apairage et réglage. Le tout pour 600 € par fenêtre.
Réalisée par une entreprise patentée avec garantie et SAV de qualité.
A 700 € le moteur seul, il y a de quoi se poser des questions.
Maintenant j'achète aussi un appartement sur Rennes en VEFA que je réceptionne le 7 avril. Idem, j'ai demandé une modification pour deux vasques au lieu d'une seule dans la SDE. Vu les prix pratiqués, j'ai abandonné l'idée (ce n'est pas mon habitation principale).
Je pense qu'il vaut mieux réceptionner en l'état et réaliser la modification après la réception. Le prix sera plus avantageux, car les promoteurs se goinfrent sur le modifications...
De : Saint-malo (35)
layeda a écrit:Merci pour vos réponses.
bonjour
il faut des lignes et des disjoncteurs dédiés aux volets dans la construction neuve
https://www.forumconstruire.[...]-256602.php
https://www.forumconstruire.[...]oulants.php
Merci pour toutes ces précisions.
On va voir pour demander le tarif pour seulement tirer l'alimentation.
Sachant qu'ajouter une prise est facturé 120€, ça doit être la même chose.
Qu'en pensez vous ? Quelle différence entre tirer une alimentation pour volets roulants et une prise ?
layeda Bonjour, oui, mais c'est mieux de vous mettre l'alimentation directement dans le coffre...
Ensuite, si vous prenez une motorisation radio, pas besoin d'interrupteur (c'est déjà cela de gagné).
Et pour 250 euros de plus, vous vous offrez une box domotique et vous pourrez piloter vos volets depuis votre smartphone et générer des scénarios automatiques... Et donc pas besoin de commande centralisée.
Merci beaucoup pour cette réponse.
On va donc demandé un devis détaillé : alimentation et motorisation !
ericStMalo a écrit:layeda Bonjour, oui, mais c'est mieux de vous mettre l'alimentation directement dans le coffre...
layeda a écrit:Merci pour toutes ces précisions.
En vrai 1 prise c'est facturé ou alentours de 50 €. Le but c'est de dissuader les modifications de plans car le sur mesure est pénible pour tout le monde (plans, CCTP, commande, réalisation...)
Enfin motorisation radio il faut bien choisir son protocole sinon on est bloqué dans des protocoles fermés et non compatibles avec le reste.
Cartman44 Oui bien entendu. Mais dans la pratique c'est souvent bien différent. J'ai le cas d'Hörmann, avec le protocole Bi-Secur. A moins de changer la carte récepteur, impossible de domotiser en dehors de leur solution propriétaire... Et des volets Hörmann en Bi-Secur, cela n'existe pas sur le marché... Il faut donc composer et accepter la pluralité des systèmes et des protocoles. Une question de compromis au final.
Malheureusement, on a bien compris. De beaux discours sur la personnalisation du logement, mais au prix fort, c'est dissuasif !
Par exemple 700€ pour la motorisation mais le coffret reste proéminent et visible à l'intérieur !
C'est à dire ?
Je suis de Haute-Savoie donc je pense à du Somfy, est-ce bloquant ?
layeda a écrit:C'est à dire ?
Ca dépend ce que vous avez pour le reste mais oui le io (si je ne trompe pas) c'est un protocole fermé disponible pour quelques marques seulement. Il faut donc acheté la gamme complète pour pouvoir l'utiliser et le jour où ils décidé t de changer bah tu changes tout. Tu peux prendre ça il faut juste être conscient des limites qui d'ailleurs suffisent pour la plupart des foyers.
Aujourd'hui le protocole le plus ouvert c'est le KNX mais c'est aussi plus onéreux en général.
Réponse du promoteur, c'est tout ou rien : alimentation + motorisation !
Si j'ai bien compris vos différents messages, c'est compliqué de tirer une alimentation.
Mais est il vraiment impossible de se brancher sur une prise non éloignée ?
Oui tu ne fais pas n'importe quoi en électricité surtout dans le neuf (après en reno chacun est libre de faire n'importe quoi chez lui !).
Si les isolants sont déjà posés c'est clair que c'est plus difficile de tirer un câble donc par conséquent plus onéreux.
Le promoteur ne souhaite pas, nous effectuer seulement l'alimentation pour permettre une motorisation ultérieure.
Je vois des systèmes solaires. Est-ce possible dans notre cas ? Est ce fiable ?
Cordialement.
Oui techniquement après en copropriété ça fait un peu tâche sur la façade (surtout neuve) et ça peut être refusé.
Tu connais pas les électriciens ? Sinon tu passes sur le chantier et contre un petit billet ils te tirent le câble.
Env. 60 message Haute Garonne
Nous ne sommes pas exactement dans la même situation que vous, mais à titre d'information :
Rénovation d'une maison de 65, retrait des volets roulants manuels intérieur, changement des menuiseries, et volets roulants solaire en Somfy RTS.
Pour les fenêtres, les volets sont dans les alentours de 500€ + 85€ pour le solaire, pour les portes-fenêtres on est dans les 600€ +85€ également pour le solaire.
Le choix du solaire a été rapide quand on s'est rendu compte des saignées nécessaires à faire mais voilà c'est de la réno. Pour ce qui est de la façade, c'est sûr que le capteur se voit (et encore, avec l'ombre du linteau...), mais voici un avant/après. Les voisins d'en face sont très contents
C'est bien mieux après !
MathieuCoud a écrit:Bonjour
Merci pour ta réponse.
Projet Vinci, accès au chantier interdit !
Je ne connais pas les électriciens.
Mais si je traîne près du chantier, tu penses que je peux leur demander de tirer un cable sans risque ?
Les corps de métier qui passent ensuite ne vont pas être surpris par ce cable qui traîne ? Les poseurs de volets passent ils avant ou après ? Comment récupérer ce cable le moment venu ?
Désolé pour cette liste de questions mais j'avoue être un peu perdu !
Cartman44 a écrit:Oui techniquement après en copropriété ça fait un peu tâche sur la façade (surtout neuve) et ça peut être refusé.
Env. 20 message Hautes Alpes
Le plus simple étant donné la rigidité de votre constructeur serait des volets roulants solaires avec panneau déporté. Vous trouverez facilement çà chez bubenndorf par ex. Budendorff solaires, pas de câbles à tirer et 600€ par volet à partir de 3 volets. La télécommande centralisée coûte 103€, on est loin des tarifs que vous propose votre constructeur.
Dept : Hautes Alpes
layeda a écrit:Merci pour ta réponse.
Ça coute rien d'essayer !
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour !
Je me retrouve dans le même cas que vous avec un promoteur qui me dit que la motorisation des volets roulants n'est pas proposée sur le programme (VEFA avec livraison fin 2024)
Comment avez-vous procédé au final ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
8
