Panne de pompe
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Loiret
J'utilise une pompe de récupération d'eau Jetly Pilotus DAB.
La pompe fonctionne bien, mais même quand elle ne pompe plus; le moteur ne s'arrête pas et tourne quand même en continu.
Avez-vous déjà eu ce problème?
Merci pour vos retours!
Dept : Loiret
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Argo45 a écrit:J'utilise une pompe de récupération d'eau Jetly Pilotus DAB.
C'est le moteur qui entraîne la pompe ! ; donc quand le moteur s'arrête, la pompe aussi.
Et si lorsque l'ordre d'arrêt est donné au moteur tu constates que celui-ci tourne, c'est probablement que la pompe dévire et entraîne aussi le moteur ; donc l'ensemble tourne à l'envers.
Tu dois avoir un problème d'étanchéité d'un clapet anti-retour qui doit vider ta colonne d'eau !
Pendant combien de temps tu constates ce dysfonctionnement ?
Lors du dévirage, il ne faudrait pas qu'il y ait un ordre de démarrage car le couple sera énorme au niveau du moteur...
JC
Bonjour, en fait si je ne débranche pas la pompe une fois que la chasse d'eau est remplie, le moteur ne s'arrête jamais... mais ne pompe plus dans la cuve.
Dept : Loiret
Il faudrait détailler le fonctionnement de ton installation car je ne comprends pas ta demande.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Sans doute un problème de pressostat , soit dérèglé soit hs ,
Dept : Bas Rhin
Ah désolé si je n'ai pas été clair. En fait c'est une pompe de recuperation d'eau de pluie pour les toilettes. Quand je n'ai plus d'eau dans la cuve, le système bascule avec l'eau de ville. En temps normal, la pompe se met en route jusqu'à ce que la chasse d'eau soit remplie, puis s'arrête, normal. Mais là, même une fois la chasse remplie, le moteur continue de tourner sans discontinuer tout en ayant arrêté de pomper l'eau de la cuve. (En tous cas c'est l'impression que j'ai quand je regarde la réaction de la crépine d'aspiration située dans la cuve). Je ne sais pas si c'est plus clair... Merci en tous cas pour vos retours!
Dept : Loiret
Bonjour, êtes-vous sûr qu'il tourne le moteur quand la pompe n'envoie plus d'eau ?
Ce n'est pas plutôt un bruit électrique par exemple?
Autrement, c'est quel système qui dit à votre pompe d'arrêter de pomper?
Bonjour, je ne sais pas si cela vous aidera, c'est le système Pilotus Active de Jetly. Pour moi c'est bien le moteur qui continue de tourner, plus qu'un bruit électrique. En tous cas c'est le bruit qui me fait dire ça, puisque c'est le même que quand il y a l'aspiration.
Dept : Loiret
Il faudrait le schéma d'installation comme demandé par JCdu26
Ok, c'est ce dispositif "Pilotus" qui te fait probablement des misères...
il doit contenir un pressostat qui détecte une baisse pression en sortie pompe lorsque la chasse d'eau du WC est tirée et ouvre de ce fait le robinet de remplissage asservi. Cette baisse pression démarre la pompe qui remplit la chasse jusqu'à ce que le robinet de cette chasse se referme.
Quand le robinet est fermé, la pression monte et le pressostat doit arrêter ta pompe ; et c'est ce qui ne se fait pas !
Il est possible qu'il y ait des filtres à nettoyer sur ce dispositif ! Sinon, éventuellement vérifier l'état de la membrane du pressostat et/ou reprendre un peu le réglage du seuil pression haute de celui-ci
Tu peux aussi contacter le SAV de la marque ; ils sont là pour renseigner sur ce genre de problème !
JC
Ok merci encore pour tout le temps que vous passez à repondre. C'est cool. Je vais étudier tout vos conseils. Merci encore et bonne soirée à tous!
Dept : Loiret
Env. 10 message Savoie
J’ai exactement le même problème que vous sur ma pompe de récupération d’eau de pluie pilotus DAB Active JC102M.
La pompe fonctionne et se met sous pression mais elle ne s’arrête jamais de tourner même en fermant la vanne qui est juste après le refoulement.
Avez vous trouvé une solution à ce problème?
Merci d’avance
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h07
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
