Domotiser la régulation du chauffage Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 228 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
Je regarde actuellement pour « moderniser » l’installation de chauffage existante dans ma maison.
J’ai actuellement une chaudière fuel Viesmann (Vitola 222) avec ballon d’eau chaude. Les radiateurs sont pour le moment équipés de robinet classique.
Nous allons installer un poêle à bois dans la pièce de vie (en remplacement d’une cheminée).
La chaudière est l’élément de chauffage permanent, le poêle plutôt en complément, même si il risque de tourner assez fréquemment (et également pour chauffer une véranda qui se trouve à 4 mètres du poêle).
Après avoir parcouru différents sites, je m’interroge sur la meilleure façon de réguler l’ensemble.
Je pensais dans un premier temps mettre un thermostat dans le salon, qui est la pièce usuelle il me semble puis mettre des robinets thermostatiques sur l’ensemble des radiateurs, sauf celui de la salle de bain (pour en avoir toujours un d’ouvert).
Mais je ne trouve pas cette solution intéressante du fait du poêle. L’installation sera coupée car il fera chaud dans le salon alors qu’ailleurs ça ne sera pas le cas.
J’ai lu la possibilité de réguler en mettant des têtes thermostatiques puis d’«installer sur la chaudière un simple actionneur à contact sec. »
Je cite : certains robinets thermostatiques « peuvent transmettre leur état en % d'ouverture, cela permet aux têtes de réguler la température pièce par pièces et de déclencher la chaudière quand une ou plusieurs têtes ont besoin d'eau chaude ou de l'éteindre quand toutes les têtes sont fermées. »
Après différentes recherches, j'ai aussi vu que les chaudières à micro-condensation (ou en tout cas le type de chaudière que je possède) ne fonctionne pas en « tout ou rien » mais proportionnellement à la demande de chauffage. Que le risque de ce type d’installation soit de perdre cette proportionnalité (et donc se retrouver à avoir une installation contreproductive, car moins économique).
Cependant lorsqu’il y a la présence d’une sonde extérieure j’ai cru comprendre que l’on conservait cette fonctionnalité, ce qui est mon cas. Donc pas de problème de ce côté-là (si ma compréhension est correcte)
Partant de ce principe, je me dis qu’il est plus intéressant de partir sur ce type d’installation (sans thermostat) en créant principalement un scénario disant par exemple que si le cumul de la demande de l’ensemble des têtes est supérieur à 100 ou 150% (par exemple s’il y a 8 têtes le maximum est de 800%), alors la chaudière démarre, si ça descend en dessous de 100% elle se coupe (pour éviter qu’il n’y ai pas de circulation d’eau ?)
Cette solution me parait idéale ? Qu’en pensez-vous ?
Je pensais acheter les têtes thermostatiques https://fr.aliexpress.com/item/4001065031604.html, mais je n’arrive pas à obtenir cette information, savez vous si toutes les têtes peuvent exprimer la demande en %.
Il est indiqué que ça passe par le protocole Zigbee, je ne maitrise pas trop tout ce qui est lié à la domotique, je me rends compte qu’il est souvent question de plugin ou encore de passerelles à privilégier. Voir de codage à faire. Tout ça me fait un peu peur, est ce qu’il s’agit de programmer soit même? les applis fournis ne suffisent pas ? (En l’occurrence la passerelle tuya + appli).
Comment se contrôle l’actionneur sur la chaudière et être sur qu'il soit comptatible avec ma chaudière et avec les têtes thermostatiques ? Il faut qu’il communique sur un protocole compatible à celui des robinets je suppose ?
Autre question, nous allons faire installer des volets roulants somfy Yo sur l’ensemble de nos fenêtres. Est-il envisageable de tout réunir sous une même application ?
Si vous avez des idées plus simples ou retour d'expérience ne pas hésiter
PS : j'ai choisit la section domotique car la question me semble essentiellement liée à ça, mais j'ai hésité avec la section du chauffage, désolé si je me suis trompé.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
J'avais une chaudière fioul Buderus et j'ai installé des thermostatiques sur tous les radiateur sauf celui de l'entrée .
Je peux t'assurer que sans autres thermostat d'ambiance c'était le top.
Par la suite j'ai installé une PAC et la j'ai mis tous les thermostat a fond et que du bonheur. Température constante.
Ayant reconstruit j'ai une chaudière gaz a condensation a commande par smartphone et commande centralisée .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Effectivement je n'avais aps pensé à cette solution qui peut être un bon compromis (pour le coup plus simple à mettre en oeuvre.
Mais ce que je trouve dommage dans cette situation c'est que c'est la chaudière qui régule la température et non la température intérieur qui commande la chaudière
Logiquement sur les chaudières modernes (et peut-être anciennes), la consigne de la chaudière est une température d'eau à chauffer (quand ça fonctionne avec la loi d'eau sans sonde intérieure). La loi d'eau donne une température à envoyer dans les radiateurs afin que ceux-ci permettent de maintenir une certaine température de consigne en fonction d'une température extérieure. La loi d'eau est donc un modèle inverse de déperdition de la maison.
Donc lorsqu'avec des robinets thermostatiques les différentes pièces seront à température, l'eau ne passera plus par les radiateurs et alors le retour d'eau chauffage vers la chaudière sera presque identique à l'eau sortant. Donc la chaudière fonctionnera que faiblement pour compenser la perte par les tuyaux.
Pour info, même si pas sûr que ça soit fait pour vous, il est possible de piloter certaines chaudières viessmann en utilisant le port de maintenance (il y a des discussions sur ce sujet sur d'autres forums). Moi je l'ai fait, j'ai fabriqué une carte électronique qui fait interface avec la chaudière et moyennant un protocole telnet permet d'envoyer des requêtes et réceptionner les réponses, mais seulement pour lire toutes les données que récupère la chaudière (températures, circulateur, etc) et non pour la piloter car on peut vite faire des bêtises.
Bonjour president13,
Merci pour ton retour. A l'appuie de vos deux messages, je vais du coup partir sur cette option de mettre uniquement des robinets thermostatiques sans thermostat.
Par contre il faut bien garder un seul robinet en "classique" (dans la sdb du coup)? Pas besoin par exemple d'en garder un par étage ?
Pour la partie avec une carte électronique je regarderai merci, mais je pense que pour le moment je vais m'abstenir de ce genre de manip, ça me paraît un peu trop compliqué.
Pui il faut a minima 1 radiateur ouvert tout le temps. Il faut que l'eau de retour puisse retourner à la chaudière. Idéalement une pièce où l'on ne se prive pas de chaleur, une sdb donc très bien.
Parfait merci, y a plus qu'à .
Sdb plutôt couloir d'entrée pour couper l'air froid entrant. La sdb on y va que peu de temps par jour.
C'est vrai qu'on y va peu mais on aime bien qu'il y fasse chaud Biggrin
Je pense que j'y mettrais un robinet thermostatique que je mettrais au maximum comme ça si je me rend compte que l'emplacement est pas bon je pourrai facilement modifier le radiateur ouvert
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 18h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
