Avis sur les marque tondeuse gazon
Ce sujet comporte 129 messages et a été affiché 257.839 fois
14
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
ha c'est bien la le problème, environs 900/1000 € pour les modèles pro, a négocier avec le revendeur.
perso j'utilise le modèle LM 21 SWI 950 € environs.
http://pagesperso-orange.fr/ppk/B2_tondt.html#Anchor-Gamme%20LM21%20P
c'est solide, tres solide, mais faut aussi en avoir l'usage Unsure
De : Ardèche Sud (7)
hello maxicool,
faut pas te focaliser sur le poid de la machine, c'est pas important pour toi, ta pas besoins de la charger dans le camion, je charge la miene tous seul comme un grand, a bras, pfffuuuu hooooo hhiisssse.
la largeur de coupe, et la puissance moteur sont les points les plus important. aussi la vitesse d'avancement, si tu rate une tonte et que l'herbe est haute avec une machine qui avance trop vite c'est la galère.
par contre pour le carter, privilégie l'alu ou acier, facilement réparable
la honda 537 me semble pas mal, hormis le carter.
ha oui, pour l'entretient, une vidange et une bougie par an et c'est tout.
l'affutage de lame, un coup de disqueuse et c'est reparti. na ( lame d'origine apres 5 ans)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
marc07 a écrit:ha oui, pour l'entretient, une vidange et une bougie par an et c'est tout.
ça c'est un truc aussi à regarder, où se trouve le bouchon de vidange de l'huile, si il est sous le moteur pour faciliter la vidange maison, ou si comme sur la mienne il n'y en a pas et il faut retourner la tondeuse pour vidanger par le bouchon de remplissage (acrobatique et polluant)
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
marc07 a écrit:hello maxicool,
Tu n'as confiance dans les carters en ABS / Xenoy / polypropylène ?
Sinon, que penses-tu de la fiabilité des tondeuses de grande surface, style Auchan, Carrefour... ?
confiance, si mais pas de retour d'expérience avec !!
tres difficile a réparer, voir impossible, mais si tu reste bien sagement sur ton futur superbe gasons pas de problèmes a prioris.
en grande surfaces, oui mais NON, pas de sav, pas de pièces, délais de réparations tres important, pas de pret de machine en remplacement !!!
si tu a ta machine de retour au mois de septembre, tu fait comment en attendant ??
avec carter alu ou acier pas besoins de nettoyages.
pour la vidange je trouve plus pratique de retourner la machine que de chercher ce p****** de boulons, 4 aglos, 2 chevrons, une bassine et hop , c'est fini.
penser a vidanger le réservoir d'essence avant.
Env. 10 message
pour la marque: TORO
Type: tracté
marque du moteur: Brigg & Straton
Acheté il y a douze ans.
Aucun problème.
Entretien annuel:
1 affutage lame (changement au bout de 5 ans
1 vidange
1 changement de filtre à air
Cout annuel entretien: 15 euros
Env. 2000 message Toulouse (31)
marc07 a écrit:confiance, si mais pas de retour d'expérience avec !!
je ne serai pas aussi catégorique sur le carter acier...
mon père a toujours une honda comme tondeuse tracté, et il prend plus de plaisir à tondre avec, sans prendre le tracteur c'est pour dire et pour 2500m²
Le carter est en polystrong, elle doit avoir 5-6 ans et franchement elle est nickel.
Tout dépend le budget, chez honda il faut compter dans 800€-1000€ ( avec l'embrayage de la lame )
J'ai cherché en début de saison à acheter une honda, n'ayant pas le budget illimité, j'ai peut etre trouvé une bonne occas, réponse ce soir.
Flyman
Aménagement depuis le 04.11.2006
Et MTD, c'est fiable comme marque ?
Je viens de tomber sur la MTD PRO SPK 48 HW
- Moteur Kawasaki 180 cc OHV 6 cv
- Largeur de coupe 48 cms
- Roues de 300/180 mm
- Carter Acier
- Bac de 75 litres
- Poids : 40 kgs
- Garantie 2 ans Crying
- Prix : 499 €
et la MTD PRO SPK 53 HW
- Largeur de coupe 53 cms
- Roues de 300/200 mm
- Carter Acier
- Bac de 80 litres
- Poids : 45 kgs
- Transmission variable
- Prix : 599 €
MTD oui pourquoi pas, j'en sait pas plus sur cette marque ????? le moteur ok, le reste, a voir mais tres plastoc d'apres les photos
garantie 2 ans ben oui c'est valable pour tous matos acheter en France, attention, un an garantie légale, constructeur, et l'autre année c'est par le vendeur !!!!!! donc pas en GS
et pour répondre a flyman, un carter acier ou alu =, un coup de soudure et c'est reparti, je fait pas de chantier chez les bourges, c'est pas péjoratif, simplement ici il y en a pas.
tonte tous les 15 jours avec le plus souvent de l'herbe de 30/40 cm de haut et des pierres en pagaille.
alors j'ai besoin d'une machine solide et passe partout.
autrement tous les modèles présenter suffisent a un usage amateur et ponctuel.
Env. 2000 message Loiret (45)
Pour 500€ tu peux te payer une Husqvarna à moteur Honda http://www.motorland.net/epages/Motorland.sf/fr_FR/?ObjectPa[...]ries/HUS_Rasenmaeher_FR
MTD est une marque milieu de gamme, équivalent aux marques distributeur en GSB (marque à la marque de l'enseigne). Le matos est assez robuste et les pièces se trouvent couramment.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
salut Maxicool,
je suis passé voir chez Carrefour, celle dont tu parlais la page précédente.....
Comment dire?? je crois que je ne vais pas m'y risquer... Tongue
Je trouve que ça ne fait pas très solide.
Notamment au niveau du carter qui est certes en alu, mais alors pas epais du tout (contrairement à la John Deere par exemple qui a un carter en alu moulé super épais Wink)
Les roues sont aussi assez douteuses, ça fait plastique de base
(aussi solide que le tracteur à pédale de mon fils de deux ans !!W00t ), je pense qu'à la moindre petite côte ça doit patiner un max Dry
Et puis le bac n'a pas l'aire super pratique à manipuler...
Enfin bon peut être que pour un terrain plat sans cailloux ça peut valoir le coup. Wink
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
De : Proximité De Rouen (27)
marc07 a écrit:MTD oui pourquoi pas, j'en sait pas plus sur cette marque ????? le moteur ok, le reste, a voir mais tres plastoc d'apres les photos
C'est noté...
J'ai continué un peu mes recherches, MTD n'a pas une bonne réputation sur les forums... et ça fait quand même + de 500 € en GSB !
ranchoman a écrit:Pour 500€ tu peux te payer une Husqvarna à moteur Honda http://www.motorland.net/epages/Motorland.sf/fr_FR/?ObjectPa[...]ries/HUS_Rasenmaeher_FR
Merci Ranchoman.
Les tondeuses Husqvarna sont en cartier acier... je préférerais un carte Alu ou Xenoy.
OK pour MTD, mais si c'est +- identique aux marques de GSB... bof !
Kartala a écrit:salut Maxicool,
Oui, je n'avais pas fait plus attention que ça...
J'ai même failli aller voir cet après midi, mais bon, je te fais confiance Wink
Je crois que ma liste s'est encore réduite sinon, et ne comporte plus que 2 marques : Honda et John Deere.
> John Deere R47S ou R47KB ou R47VB
> Honda HRX 537C TDE ou HRX 476C SDE
En fait, j'aimerais bien ne pas dépasser 700 €.
Un concessionnaire à 25 kms de chez moi vend les 2 marques, je vais aller faire un tour ce WE peut être.
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 13h51
27
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
11 idées de voiles d'ombrage
14
