Présence d'eau lors des fouilles.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 297 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
lors des fouilles nous avons relever la présence d'eau sur une fouille a environ 1 m de profondeur.
C'est du côté du garage.
Il est prévu les gouttières et les drains périphérique.
C'est un VS de type 3 donc rien de prévu de plus au départ.
Le terrassier qui fera les drains m'as dit on les mettra plus bas que les fond des fondations, est-ce une bonne idée ?
Le Delta MS est à prévoir bien sur.
D'autre part je m’interroge sur quel produit mettre contre les murs du VS.
Merci d'avance pour vos idées.
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
petit "up" pour ma problématique.
C'est un vide sanitaire classique type 3 donc aucune protection particulière au départ mais je sais plus comment faire.
J'ai lu que sur un type 3 faut rien faire comme enduit et si on mets un imperméabilisant cela peux être pire que rien au final.
Mais avec la présence d'eau sur une partie des fondations, celle du garage, me fait douter.
Il y aura un drain et des gouttières.
mon terrassier m'a dit de mettre le drain autours du garage plus bas pour capter l'eau avant qu'elle remonte je suppose.
Voici la photo :
vs
Quel est celons vous le mieux:
1 - silka agglo ou équivalant bitumeux plus delta ms partout.
2 - enduit à base ciment plus delta ms partout.
3 - enduit base ciment ou bitumeux sur les parties sujette à l'eau et Delta Ms rien ailleurs.
4 - enduit base ciment ou bitumeux sur les parties sujette à l'eau et Delta Ms et delta ms drain ailleurs.
5 - mettre du ballast et des graviers contre les agglo avant la terre.
6 - autre
Bonjour, que dis votre étude de sol sur les nappes d'eau ou l'arrivée d'eau dans ce coin ?
Est-ce que l'étude de sol préconise de mettre un drain ? Au pied des fondations ou écarté ?
Quoiqu'il en soit, on ne mets pas un drain plus que les fondations si il n'est pas écarté de celles-ci.
Pour la protection des murs du V.S., pas besoin, c'est inutile. Ni enduit ciment, ni enduit bitumineux, ni delta MS.
A moins que ce soit des parpaings creux, dans ce cas, oui, une protection de chaque côté du mur est nécessaire dans la partie soumise au gel et dégel.
Dept : Loiret
Bonjour et merci de me répondre.
Pour répondre à une partie je suis à 810 m d'altitude.
Aléas argiles moyen, de Se que je comprend pas besoin d'éloigner le drain et fondation de 1 a 1,4 m.
Parpaings creux Oui.
Drain obligatoire.
Éloigné les eaux de pluie
Doublon
Dans ce cas, drain obligatoire, et il vaut mieux le mettre au pied des fondations d'après le rapport de sol, afin d'enlever au maximum l'eau en pied.
Donc, le drain ne doit pas être plus bas afin de ne pas déstabiliser l'assise des fondations.
Dept : Loiret
Ok quand vous dîtes au pied c'est sur la fondation ?
J'appelle fondation le béton ou viennent reposer les parpaings du vs.
Et concernant l'enduit ?
Il le faut ?
Env. 200 message Morbihan
Bonjour ,une drain impératif même dans le garage par sécurité légèrement plus haut pour ne pas faire effet inverse .
Dept : Morbihan
Le pb c'est que j'en suis à la fin des murs pour mettre le drain a l'intérieur
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
