Pose, calepinage opus travertin 4 formats..c'est chaud!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 392 fois
Env. 50 message 30 (30)
Bonjour a tous.
J ai reçu mon travertin opus 4 formats il y a un moment et voila que je dois a présent me lancer dans la pose.
Comme beaucoup d'autres personnes si j en crois les messages qui n'ont pas donné de réponses a mes interrogations, je sent venir les difficultés de pose.
J ai voulu aujourd'hui faire une sorte de calepinage a blanc, je dis une sorte par ce qu'avec 4 formats, c est assez compliqué.
Mais si il n y avais que ca..
Les carreaux comme mentionné dans d autres sujets font 20,5, 40,5,61..
Et donc rien ne tombe juste..
J ai trouvé sur le site de mon fournisseur un plan de pose ou il est mentionné qu il faut couper certains carreaux dans chaque module..
Je vous met le fichier en pj
Sur d'autres sujets traitants de l opus, beaucoup racontent leur difficultés de pose pour tomber juste avec les joints et l alignements des carreaux mais il n y a jamais de réponse.
Du coup j en déduis que couper des carreaux dans chaque module est la solution mais je trouve ca un peu bizar, voir débile de vendre des carreaux en modules coupés en usine qu il faut qu on recoupe..
Quelque chose doit m'echapper peut être et c'est moi qui suis débile..:
Le fait de couper les carreaux semble être une façon de pouvoir choisir la largeur des joints mais même là je trouve ça surprenant..
Bref , est ce que certains ont déjà posé du 4 formats, avez vous fait des coupes dans les modules,y a t il une largeur de joint qui facilite la pose..
Merci si certains peuvent m éclairer, et courage a tous dans ces temps compliqué.
De : 30 (30)
La seule chose que je peux faire c'est vous donner un lien d'une vidéo de pose de ce type de carreau. Il appelle ça montage opus romain :
https://youtu.be/MABtJcrT_yg
Je l'avais visionnée il y a deux mois.
Bonjour, l'opus romain n'as pas besoin d'être recoupé, il faut bien suivre le module et poser les bons carreaux au bon moment.
J'avais peur également de me tromper lorsque j'ai fait chez moi, mais pas une fois je me suis tromper, l'ordre des carreaux vient assez vite. Mais il vaut mieux quand même être attentif.
Vous trouverez mes photos sur mon récit:
https://www.forumconstruire.[...]php#4114912
Il y en a d'autres sur le forum qui ont poser un opus à 4 format.
Dept : Loiret
Merci président, même si la vidéo ne m aide pas vraiment☺ mais merci de prendre du temps quand même.
Merci également richard, c est très beau votre réalisation, je me demande si d un fournisseurs a l autre, les carreaux sont peut etre ajuster différemment.
Pouvez vous me donner votre fournisseur, si il y a un site que je jette un coup d oeil voir les dimensions exactes, si cela correspond au même que moi.
Mais du coup je ne comprend pas pourquoi sur le schéma du plan de pose de mon fournisseur il est indiqué des coupes sur certains carreaux.
Je vais réessayer de me pencher sur le problème dans les jours a venir.
De : 30 (30)
Salut a tous, je reviens ici pour faire part de mon experience concernant cet opus 4 formats.
Je me dis que si cela peut aider certains, c est deja ca.
Alors voila comment j ai procédé:
Tout d abord, comme il etait préciser sur le plan de pose, dans mon cas , il faut bien couper certains carreaux. Selon les fournisseurs cela doit varié visiblement vu le récit de Richard.
Et j ai compris pourquoi il faut recouper en fait..je me sent moins bête.
La somme des petits et moyen carreaux, doit etre égale aux grands carreaux, et cela tombe juste si l on veut poser sans joint, le petit carreaux de 20.3cm plus celui de 40.6cm est égale a celui de 61cm, avec 1 mm de jeux prévu je pense.
Mais dés lors que l on veut mettez un joint, forcement cela décale d où l'utilité de recouper..
Bref ce fut un casse tête chinois au debut d autant que j aime bien comprendre les choses..
Je suis parti sur des joint de 4mm, j étais content de pouvoir tester les pavilift, a en voir toute les vidéos sur le sujet, c est une révolution et je n en doute pas, sauf... que pour ma part et cela n engage que moi, cela ne l a pas fait du tout.
Surement parce que
- j ai mis beaucoup de colle(parfois 1cm d'épaisseur), pour bien recouvrir la trame chauffante
-parceque les carreaux de 60x40 sont lourds et épais peut-être, 12mm.
-parceque les croisillons sont coincés a l intersection de 3 carreaux..
Ou parceque je sais tout simplement pas m'en servir ou ma colle trop liquide..
Bref dés que je tourné la molette, la colle remonté du joint et se coincé dans la molette, et surtout cela ecarté les carreaux vers l extérieur et le croisillon remonté....bref..pas convainquant même si je suis sur que pour d autres carreaux cela doit bien marcher.
J ai donc continué avec des croisillons classiques.
J ai mis deux semaines, 6/7/8heurs/jours pour faire environ 25m2, je procède en posant les carreaux a blanc, en faisant les coupes minutieusement, et apres j enlève et j encolle donc c est assez long.
Je pensais pas que ce soit si long et si fastidieux mais j arrive sur la fin et je suis quand meme assez satisfait.
Voila si cela peut aider.
Maintenant voila quelques photos.
De : 30 (30)
C'est beau. Merci pour le partage.
Vous avez coupé comment ?
J ai coupé avec une vieille scie a eau,qui tourne pas très vite mais c'est très bien je trouve, cela permet d etre plus précis, puis le travertin est tendre et ce coupe facilement.
J avais essayé avec une meuleuse 125mm a batterie mais c est dur de couper droit je trouve c est moins précis.
De : 30 (30)
Env. 10 message Isere
Sinon il faut simplement jouer sur la largeur des joints, les joints autour des carreaux 20x20 seront plus fins que les autres. Ça ne se voit pas au final étant donné qu'il s'agit d'un motif opus
Dept : Isere
Concernant la pose de travertin, il ne faut pas recouper les carrelages (Ep 10 à 12 mm) ou les dalles (Ep 30 à 32 mm), il faut positionner à vue l'écartement des joints pour la pose en OPUS ROMAIN. D'une part les bords du travertin sont irréguliers, mais surtout pour la pose en OPUS ROMAIN si vous additionnez 2 carrelages ou dalles Exemple : 40 cm + 20 cm = 60 cm plus l'écartement du joint soit 60,3 cm ou 60,5 cm, que vous posez à coté d'un 60 cm vous allez avoir un décalage entre les futurs joints, vous devrez donc répartir l'écartement à vue d'une façon harmonieuse. Après la pose du joint, cela donnera au travertin son caractère rustique et authentique d'un OPUS ROMAIN.
Pour la pose de travertin avec des formats identiques pour pouvez vous servir de croisillons bien sûr, mais attention quand même à l'irrégularité des bords.
Pour les dessins des différents formats d'OPUS ROMAIN
https://www.ceramico.be/fr/c[...]opus-romain
Bonne pose
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h59
Tout savoir sur la MAP
