Probleme sur une installation autonome avec surpresseur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 121 fois
Bonjour à tous
J ai un probleme de surpresseur que je n arrive pas à résoudre.
Mon installation :
J ai deux cuves bétonnées étanches enterrées cote a cote. L’une sert de réserve d eau niveau d eau haut 1.50M Niveau d eau bas 1M ( eau en provenance d un forage) l autre sert de local technique, notamment pour le surpresseur qui distribue l‘eau dans toute la maison.
Surpresseur GRUNDFOSS de type CM booster quasi neuf 1 1/2 AN
coté aspiration, tout en pvc pression 1/2 pouce,
coté réserve d eau : clapet de pied, 50 cm de tube , un coude pour traverser le mur
coté local technique : un coude ,une vanne pvc ,un raccord union, et la pompe Grundfoss. Longueur de la sortie de mur à la pompe 50 cms . La pompe est donc tout le temps en charge puisque sous le niveau d eau en permanence.
Coté refoulement, tout en pvc pression 1/2 pouce
pompe, raccord union, vanne d arret pvc, coude pour une distribution horizontale. Longueur entre pompe et coude 70 cms, ensuite tube enterré faisant le tour de la maison jusqu aux differents points d eau . Environ 50 M de distribution.
le probleme. Losrque la pompe est a l arret longtemps (par exemple la nuit), Au matin soit elle est en defaut, soit elle débit un filet d eau. Remise en marche par un reset si en defaut, ouverture de l ecrou du corps de pompe, laissant ainsi echapper de l eau et vraisemblablement de l air.
Apres cette manœuvre, la pompe donne a nouveau son debit normal.
Ce probleme est recurent, mais a des frequences variables, parfois, tous les matins, parfois pas de probleme pendant 3MOIS . Ce probleme n existe pas dans la journée, puisque l on tire de l eau.
Ma premiere analyse est la présence d air dans le corps de pompe…. Dou vient elle ? J ai contrôler les raccords pvc, j ai refait plusieurs fois au teflon l etanchéité tube pompe.
A l aspiration je n ai que 50 CM à verifier. Est ce possible que de l air vienne du tube de refoulement et circule à l envers dans le tube jusqu à la pompe ? Cela obligerai l air a descendre….. cela defi mes connaissances en physique…….
Quelqu un a déjà eu le probleme, ou un specialiste a une solution ?
Je precise que mon voisin a une installation quasi identique, et pas de probleme de ce type.
Merci d avoir prit le temps de me lire et merci d avance pour votre aide
cordialement
Ludo
Nota, la pompe est a priori hors de cause, j ai realise un essai avec une autre pompe.
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, une fuite au niveau de la membrane du réservoir ? Vérifiez la pression de l'air dans le réservoir, d'un côté l'eau de l'autre de l'air, en principe vous avez une valve identique à celle d'une roue de voiture, pour remettre de la pression si nécessaire, cela vient peut-être de là.
De : Bétheny (51)
Merci pour votre reponse, mais je n ai pas de vessie air:eau avec contacteur, sur cette grunfoss la gestion est electronique, et sur l autr pompe de mon essai cité dans mon message c est pareil gestion electronique
cordialement
En cache depuis aujourd'hui à 18h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
