Avis sur emplacement des poteaux dans le salon Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 379 fois
Super photolover Env. 200 message Charente
mon constructeur m' a transmis les plans de ma maison en R+1 avec sous sol. Dans le plan du salon il y a deux poteaux pour soutenir une poutre qui est émergée dans la dalle ( pas de retombée comme précisé dans le plan). sachant que ces deux poteaux gâchent l'esthétique du salon, j'ai plusieurs questions:
- les deux poteaux sont-ils obligatoires ?
- sinon, peut-on les supprimer ou les déplacer ?
- sinon on a pas le choix, comment peut-on aménager cet espace du salon?
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
Dept : Charente
Pas d'avis?
Dept : Charente
Ces poteaux sont parfaitement inutiles et inesthétiques...
Ils ne sont là que pour réduire la portée des deux poutres.....
Donc, il faut simplement prendre appui sur les murs, et le BE va faire tous les calculs de poutres nécessaires.
Dept : Paris
Bonjour Panoptès
Merci encore
Dept : Charente
j'ai interrogé mon constructeur qui m'explique qu'il doit maintenir les poteaux car la portée dépasse 5ml et sinon pour les enlever il faudrait augmenter l'épaisseur du plancher. Quand pensez vous?
Théoriquement, la poutre retroussée devrait pouvoir tenir sur les deux murs porteurs?
Bonne journée.
Dept : Charente
Bonjour News,
Je poserais plutôt la question dans la section maçonnerie https://www.forumconstruire.[...]forum-8.php
Des solutions techniques, il y en a. Chez moi, je n'ai pas de pilier dans les coins de mon vide sur séjour, avec des portées de plus de 6m.
Au pire, qu'il mette les deux poteaux du même côté, à intégrer à un meuble sur mesure (à réfléchir dès maintenant pour que tout colle) rangements, télé etc... sur la cloison de l'entrée.
Je radote puisque je l'ai déjà dit mais vous avez essayer de meubler les chambres 2 et 3 avec placard, bureau et lits 2 places à l'échelle?
Pour l'étage, voilà au minimum ce que je ferais:
Suppression de ce décroché surfacivore et parfaitement inutile pour les portes des chambres 2 et 3, déplacement de la porte de la chambre  chambre 5 afin qu'elle ne gène pas à la création d'une éventuelle chambre supplémentaire. Déplacement de la porte fenêtre de la mezzanine afin de permettre un éventuel couloir si création de chambre, avec une fenêtre supplémentaire à la mezzanine si création du couloir pour porte-fenêtre.
Et si c'était pour moi, je radote encore, mais j'augmenterais la surface des chambres.
Bonjour Petrouchka,
merci pour votre retour.
En rouge, c'est une création de chambre ou un agrandissement ?
Dept : Charente
mes remarques en rouge:
petrouchka a écrit:Bonjour News,
=> c'était aussi une poutre retroussée? l'épaisseur de la dalle n'a pas été surdimensionnée? qu'elle est son épaisseur?
=> j'ai pas compris, c'est déja le cas?
Dept : Charente
petrouchka a écrit:Pour l'étage, voilà au minimum ce que je ferais:
bonjour, j'ai compris maintenant. Ce qui est pas mal.
Pas contre je n'ai pas de porte fenêtre mais une fenêtre à l'étage?
Dept : Charente
Ah, j'ai cru qu'il s'agissait d'un balcon, devant. Donc pas la peine de ménager ou non un passage. C'est une bien ouverture bien chiche, du coup, pour un si grand espace
En cache depuis avant-hier à 19h09
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
