Terrassement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.283 fois
Env. 20 message Trégor-côtes D'armor
J'ai une petite question pour les pros du terrassement.
Je suis intéressé pour le faire faire par quelqu'un qui possède un tractopelle et mon MO me dit qu'il faut terrasser la surface que j'ai indiqué en rouge sur mon plan ci-joint. Mon futur terrassier n'étant pas joignable actuellement, j'ai 2 questions :
Quel est l'intérêt de terrasser si "large" ??
Est-ce nécessaire??
[img][img=http://img501.imageshack.us/img501/2994/terrain1of9.th.jpg][/img]
De : Trégor-côtes D'armor
Env. 900 message
effectivement il voit large !
pour ma part nous avions terrassé environs 5m de chaque coté de la maison (pour qu'un camion puisse circuler, au cas ou)
Cela dépend de la profondeur du terrassement, du terrain etc..
En général, il faut 1 m du nu extérieur + le talutage
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 900 message
jpaul a écrit:Cela dépend de la profondeur du terrassement, du terrain etc..
oui mais regarde jpaul, la il lui fait terrasser les 3/4 de son terrain ! Huh
Terrasser ou décaper la terre végétale?
Nous n'avons aucune précision.
Il appelle ça "mettre la plateforme de niveau".
Il faut savoir que le terrain n'est pas plat. Je dois retourner bosser mais je remettrai un plan beaucoup plus net dès mon retour dans la soirée.
En tout cas merci de votre attention, ça fait plaisir.
[img][img=http://img455.imageshack.us/img455/7429/terrain1001st7.th.jpg][/img]
Voilà, je pense que les "TN +/- qqchose" c'est des points de niveau, je sais que la zone pointillée représente la zone constructible mais ce que je voudrais savoir c'est ce que représente la sorte de graduation qui entoure (pas complètement d'ailleurs) la maison.
Votre avis? Merci d'avance
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
ce que tu appelles "graduation" est la représentation du talutage
De : Rhône-alpes - 69
Env. 50 message St Memmie (51)
bonsoir
pour repondre le " tn - ou + " veut ditre terrain naturel donc niveau du terrain naturel et terrassement ou remblais en fonction du + ou - ensuite sa doit certainement etre la decape terre naturel sinon il terrasse vraiment large autour
Cool
De : St Memmie (51)
Merci beaucoup pour ces éclaircissements et pardon d'avance pour les 3 dernières questions que je vais poser.
Qu'est ce que le talutage (et à quoi sert-il?) ?
Je dois faire un chemin d'accès jusqu'a la future maison et l'empierrer.
Puis-je le faire genre diagonale 10m sur 3 avec l'axe médian qui tombe sur l'ange nord ouest (donc le tn-17, j'espère que je suis clair Blush ) ou dois-je empierrer tout le devant de la maison??
Lors du terrassement, faut t'il creuser jusqu'a arriver sur le "dur" ou bien la profondeur est elle fixée a l'avance?
Merci à tous Smile
armorik22 a écrit:Qu'est ce que le talutage (et à quoi sert-il?) ?
en bordure de la zone de terrassement de ta maison, tu auras par endroit une différence de niveau importante par rapport au niveau du terrain naturel. Sur un plan de géomètre, ce type de déclinivité forte (ou talus) est représenté par les "graduations" que tu as vu sur ton document. Le talutage sert uniquement à faire en sorte d'éviter les éboulements à cet endroit.
armorik22 a écrit:Je dois faire un chemin d'accès jusqu'a la future maison et l'empierrer.
La logique veut de faire ton chemin d'accès à l'endroit de ta future voie d'accès à ton garage. C'est juste pour permettre aux camions toupie et à la semie transportant la charpente par exemple d'accéder à ton terrain, inutile d'empierrer le tour de la maison.
armorik22 a écrit:Lors du terrassement, faut t'il creuser jusqu'a arriver sur le "dur" ou bien la profondeur est elle fixée a l'avance?
ça ne s'invente pas, c'est l'étude de sol qui te donnera les profondeurs et largeurs des fondations. Il vaudrait mieux qu'un professionnel te fournisse les plans précis pour ce point, sinon ta responsabilité sera engagée en cas de sinistre (et compte bien sur le constructeur pour se défausser dans un pareil cas!)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
