Prise RJ45/RJ11 suite au branchement de la fibre optique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 252 fois
Env. 100 message Eure
Dans une maison neuve (moins de 4ans), la fibre vient d'être installée chez nous.
Sauf que mes prises ethernet chez moi sont elles en RJ11 ou RJ45 ?
Car je n'arrive pas à avoir internet en passant par ma prise. Pourtant dans mon CCMI, il est bien écrit "Prises RJ45", et en regardant de plus près dans mon compteur j'ai cela de raccordé :
Vous en pensez-quoi ?
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
il n'y a que 2 fils raccordés sur vos RJ45, c'est normal qu'internet ne fonctionne pas
la personne qui a fait le "boulot" est un vrai sagouin ...c'est moche et c'est à refaire dans les règles de l'art
il faut raccordé tous les fils sur votre RJ45
avez-vous la référence du câble ?
cdlt
De : Lens (62)
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Qu'ils ont raccordé une seule paire pour pouvoir faire passer uniquement le téléphone analogique...(peut-être un électricien qui n'a pas évolué avec la technologie)
Est-ce que vous voyez d'autres paires de câbles qui seraient coupées au ras de la gaine de chaque prise ?
Du coup il y a tout le câblage des RJ45 à reprendre. Sans vouloir m'avancer, il me semble que le constructeur vous doit RJ45 et câble d'une certaine catégorie capable de communiquer en ethernet. Du coup ça semble une aberration de ne pas tout brancher.
Si vous êtes bricoleurs et n'avez pas peur d'essayer...je pense que ce sera plus rapide de modifier vous même.
Sinon, peut-être moyen de faire revenir le constructeur (bien que 4 ans après...)
Si vous vous sentez de le faire et avez besoin de conseils, vous pouvez toujours demander ici ;)
bon courage
Dept : Cote D'or
Merci de vos réponses. Je me doutais de vos retours..
La ref du câble blanc et bleu déjà branché ? C'est un RJ45 qui est relié sur la box fibre. (mais avant de voir le résultat des raccordements)
Oui dans mon contrat CCMI il est écrit "Prise avec RJ45". Dois-je donc lui signifier cette anomalie qu'il revienne faire ou c'est bien trop tard ?
Je pense que sur les prises murales c'est la même chose du coup...
Dept : Eure
Oui, la réf du câble blanc. RJ45 est un terme très général, il y a plusieurs catégories 5, 6, 7...ça doit être écrit dessus.
Prise RJ45 ne veut pas dire grande chose...On peut aussi poser des prises sans les câbler (j'exagère mais à peine en fait ^^). Il n'y a nul part où il parlent d'un coffret de communication, truc dans le genre "Grade 2 (ou 3) TV" ?
Faire revenir le constructeur...je ne sais pas s'il y a prescription...fallait-il réagir avant les 1 an?...
Perso, rien que pour le principe je les appellerais, voir ce qu'ils disent, et s'ils sont sérieux, ils reviennent faire leur travail correctement...
Je ne suis pas assez calé en contrat CCMI pour savoir s'ils risquent quelque chose à ne pas revenir...au bout de 4 ans.
Et oui, sans aucun doutes les prises murales doivent être pareil.
Le plus important pour le moment, c'est de vérifier la référence des câbles et voir si encore possible de raccorder les autres paires (qu'ils n'aient pas été coupés trop court) ;)
Dept : Cote D'or
Malheureusement, formellement ce n'est pas une anomalie. Les prises réseau que l'on appelle habituellement "RJ45" sont en réalité des prises 8P8C (8 broches, 8 sont câblées) mais aucune norme ne les appelle réellement RJ45. La seule norme qui définit clairement ce qu'est "RJ45" le définit comme un connecteur 8P2C (8 broches, dont seulement 2 câblées) pour le téléphone uniquement, qui est ce que vous avez.
Donc même si le branchement que vous avez là ne permet pas de véhiculer un signal réseau, si on prend la spec au pied de la lettre, c'est bel et bien du RJ45...
J'ai quand même envoyé une LRAR même si je pense que cela ne changera rien.
Est-il facile que nous fassions nous même les branchements sur l'ensemble de la maison ?
Dept : Eure
Ce n'est pas bien compliqué à faire si vous etes bricoleur.
Mais vu que les 3 autres paires ont été coupées à raz, la question est de savoir si vous aurez assez de mou pour les raccorder.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai plutôt l'impression que les autres paires sont en attente, repliées vers l'arrière dans leur écran. Le seul truc problématique, c'est l'écran de la paire bleue qui est coupé. Mais il y a sans doute moyen de raccourcir un peu la paire bleue pour limiter la longueur de la partie sans blindage.
En cache depuis avant-hier à 20h27
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
