Sonde de dégivrage en panne, j’ai adressé un mail à Saunier Duval
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 213 fois
Env. 10 message Var
Bonsoir, j’ai un ballon thermodynamique Saunier Duval, depuis à peine 3 ans, la sonde de dégivrage est HS. IL s’avère que c’est un problème récurrent sur ce matériel. Selon les conseils de certains j’ai adressé un mail à ce fournisseur, en demandant qu’ils adressent grâcieusement cette sonde à un entrepreneur dépositaire de leurs produits dans notre région, pour qu’il procède à son remplacement. Pas de réponse, en revanche l’entrepreneur les a appelés, et ces derniers auraient répondu que cette pièce ne pouvait pas être prise en charge,  car je n’avais pas de contrat d’entretien;
Quand on me l’a vendu on m’a dit que c’était un dispositif écologique qui ne nécessitait aucun entretien. Pour s’assurer d’un fonctionnement optimal, on procède chaque année au nettoyage de l’évaporateur pour enlever la poussière, mais nous le faisons nous-mêmes.
Franchement c’est abusé, l’intervention nous coûte 387,58 TTC, si nous prenons un contrat d’entretien c’est 216 € en plus par an, ce matériel est vraiment trop onéreux, si les autres sondes tombent aussi en panne, je déconseille vivement ce matériel.
J’imagine le coût des autres pièces quand on voit qu’une petite sonde coûte ce prix indécent.
Dept : Var
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Env. 80 message Beinheim (67)
Les sondes sont dispo sur internet, même sur amazon. Le remplacement de celle-ci est vraiment simple (des vis puis une fiche à retirer de la platine (hors tension bien sur).
L'excuse de la panne dûe a un manque d'entretien... mouai... lors de l'entretien il n'y a rien de particulier a faire sur les sondes en elles-mêmes, si ce n'est regardé les valeurs qu'elle transmettent à la régule.
L'idiot qui avance doucement finira toujours par aller plus loin que l'intelligent qui fait du sur-place
De : Beinheim (67)
Env. 10 message Yvelines
J'ai un chauffe eau Aqua 270. Suite à une erreur E1, en suivant les messages sur le forum, j'ai testé mes sondes de température (Air et Evap.), elles fonctionnent (la résistance varie bien). En fait, j'ai réalisé que le problème vient du compresseur qui chauffe énormément. Quand je le relance les températures affichée semblent corrects (Evap à 7°), mais au bout de plusieurs minutes la température Evap monte au dela de 25° et l'erreur E1 réapparait. Il est possible que je n'ai pas assez de fluide dans mon compresseur. Ce qui me surprend, c'est avoir une panne après 2,5 ans de fonctionnement (maison neuve livrée en mai 2021). J'ai transmis le problème par message à Saunier Duval sur leur site, mais je n'ai eu aucune réponse (1 mois et demi à attendre)...
J'espérais que Saunier Duval me mette en contact avec un spécialiste (car certains chauffagistes ne semblent pas pouvoir intervenir sur ce type de panne liée au compresseur) et faire un geste commercial.
Je pense relancer par courrier recommandé Saunier Duval.
Y a t'il quelqu'un sur le forum qui a eu un problème de compresseur ? Comment avez-vous résolu le problème ?
Klixon. Compresseur mort.
Dsl. Mettez un cumulus elec tout con.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Chauffe-eau fabriqué par Auer (Intuis maintenant) et rebadge par Saunier
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 13h52
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
