Création d'un drain à l'about de la terrasse Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 202 fois
Env. 20 message Niort (79)
J'ai une terrasse carrelée qui date de près de 40 ans .
Elle fait environ 52 m² et à plusieurs décrochements.
A l'époque, il n'y avait aucun joint de dilatation en dehors des joints de désolidarisation en périphérie pour ce qui concerne la partie collée à la maison.
Au fil des ans des fissures se sont produites !!!
Une entreprise de carrelage doit bientôt me réparer cette terrasse tout en créant les joints de dilations indispensables (j'ai plusieurs m² de ce carrelage en stock)
Avant de faire ce travail, le carreleur aimerait bien que je traite un autre "point de détail ".
En effet en bas de pente de la terrasse, c'est directement le gazon
A la construction il y a eu un tuyau annelé de drainage qui a été déposé en bas de pente le long de la plateforme armée ceci dans un lit de cailloux .
Au fil des années, le gazon et ses racines recouvrent jusqu'au ras du carrelage et ça c'est une source de problèmes ( rétention d'humidité permanente infiltration de racines entre chape et carrelage ).
il m'a remis un extrait du DTU 52.1 qui indique le process qui consiste à faire une tranchée en bas de pente de la terrasse et sur toute la longueur largeur de 15 cm minimum et de 25cm de profondeur minimum le tout, rempli de gravillons en ayant au préalable mis un feutre non tissé
Ma question : Avec ce procédé , je vais donc avoir ma terrasse puis 15cm de cailloux apparent puis mon gazon
En marchant ou en passant la tondeuse immanquablement des cailloux sont se retrouver dans le gazon et d'autres sur le carrelage .
N'y aurait-il pas une technique pour FERMER le dessus de cette tranchée pour éviter cet inconvénient ??
D'avance merci de vos conseils.
paul 50
Citation:
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Niort (79)
Sujet résolu !
paul50 a écrit:Bonjour
paul 50
[quote]
De : Niort (79)
Si la pente te le permet, tu pourrais mettre un petit caniveau... ; ou mieux un caniveau invisible.
https://www.youtube.com/watch?v=9-k2uKE0mmA
https://www.youtube.com/watch?v=jvwqdo6MIo8
il faudra un regard en bout de caniveau...
JC
Je n'ai aucun problème pour ce qui est de la pente etpas davantage pour raccorder à l'égout EP qui passe à 1,5m à l'exutoire si je pose des caniveaux
Le modèle économique en tuyau pvc ne va pas être adapté dans ma configuration et celui en préfa avec la grille étroite très esthétique je n'en doute pas mais comme ce caniveau sera au ras du gazon ce sera bien trop souvent obstrué. En revanche, le caniveau classique avec grille polymère ou autre facile à démonter pour nettoyage me semble parfait pour mon usage
ça me branche mieux qu'une largeur de 15 cm de cailloux !!!
Merci de votre excellent conseil .
Paul
De : Niort (79)
Après tu peux aussi accoler ce caniveau invisible à ta terrasse et comme tu as des carreaux tu adaptes pour mettre un rang par dessus le caniveau ; ainsi, plus de problème vis à vis de la pelouse.
tu pourrais faire un système démontable car il existe des caniveaux qui s'ouvrent pour permettre le nettoyage de l'évacuation.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h11
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
