Svp aide sur branchement caméra PoE
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 210 fois
Env. 10 message Herault
Je souhaite connecter ma caméra PoE avec du câble CAT 6A mais je ne sais pas quelle norme de câblage utiliser, la norme A ou B.
Avant de faire une bêtise j'aimerai un petit coup de main.
Merci d'avance.
Dept : Herault
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Si vous parlez du raccordement des liaisons "tableau VDI" vers les "prises RJ45" ça ne change rien, vous raccordez toutes les paires avec les bonnes couleurs. Le réseau ne change pas, tous les modes passent sur ce même réseau.
De : Lautenbach (68)
Désolé je ne suis peut-être pas dans le bon forum.
En fait je souhaite raccorder 2 caméras PoE sur un switch PoE.
J'ai le câble réseau en CAT 6A et je ne sais pas si je donne suivre la norme A ou B pour sertir mes connecteurs RJ45 sur mon câble.
Dept : Herault
Tout ce qui compte, c'est d'utiliser la même norme à chaque bout, et de ne pas faire un bout en A et l'autre en B.
En pratique, la norme la plus répandue est la B.
Merci beaucoup.
Bonne journée.Biggrin
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Attention toutefois au type de connecteur utilisé, notamment si vous utilisez des plug RJ45 mâles.
Il faut impérativement que le connecteur soit adapté au type de câble (monobrin ou multibrin) sous peine faux contacts plus que probables.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Ok Merci
Dept : Herault
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
