Fissures Mur Pierre (observation et recherche de solution)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 282 fois
Bloggeur Env. 30 message Manche
Salut à tous, comme prévu me revoici pour mon histoire de fissures.
Observation:
Après avoir piqueté les murs afin de suivre les fissures voici les observations:
Fissure (Observation)
Il y a une ancienne ouverture et nous en avons découvert une seconde cachée derrière l'enduit.
Il restait un bout de poutre au dessus de la grande fissure, je pense donc que cette grande fissure date de la même époque et est dûe à l'ouverture dessous.
Il y a également une fissure sous la panne intermédiaire. Je n'arrive pas à en comprendre la cause, est-ce dû à l'ouverture sous la panne?
La grande fissure s'arrête à la même hauteur que le bas de l'ouverture découverte.
Fissure (observation)
La Fissure sous la panne se voit également de l'autre côté du mur.
Idée Solution:
- Supprimer le morceau de bois et sortir les pierres entre la fissure et l'ouverture afin de reconstruire le mur.
Fissure (idée solution)
- Dépose du bois et pose de HEB 120 pour recréer un linteau et une base solide pour reboucher l'ouverture.
2 - Rebouchage des ouverture
3 - Étayage de la panne, reconstruction du mur et création d'une assise correcte pour la panne
4 - Élargissement de l'ouverture (80-90 cm)
Voila, j'attend vos remarques sur les causes des fissures et savoir si mes idées de solution semblent correctes.
D'avance merci!
Dept : Manche
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
On se demande comment tiennent les pannes sur le pignon, y'a t'il un arbalétrier noyé dans l'épaisseur du pignon?
et les linteaux bois finissent toujours par fléchir, ce qui fait descendre les pierres sur le dessus, d'où les fissures
Dept : Eure Et Loir
Ludwig a écrit:On se demande comment tiennent les pannes sur le pignon, y'a t'il un arbalétrier noyé dans l'épaisseur du pignon?
Oui elles tiennent par magie, non il n'y a rien dans le mur. Je n'ai pas encore réfléchi à comment créer des assises correctes pour toutes les pannes posées sur le mur.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Dept : Manche
Env. 10 message Gironde
Bonjour neptunik, avez vous avancé sur votre soucis de fissure ? Nous avons à peu près le même mur pour un projet d'achat
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Vous montrez les photos vues Interieures. Il faudrait voir l'état de ce mur pignon ??... et son aplomb global ??
Avez-vous fait un ou 2 sondages au niveau des éventuelles Fonfations de ce Refend ?? .... il faudrait aussi voir les Liaisons le long des Arrêtes Verticales en Facades (Sur 1 ml de large environ) ??
Comme ces Maconneries anciennes n'ont pas de chainage (classique d'aujourd'hui), il faudra peut-être y inclure des systèmes Tirants Hortx avec 'Croisillons' boulonnés, niveau Plancher et niveau Base Pignon triangulaire.
Apres tout cela, il pourra être établi un Process de Travaux à réaliser.... et surtout pas n'importe comment !!!: L'Urgence d'abord, puis les Etaiements/Croisillonnements des baies conservées et/Ou à boucher, avant (Et pas n'importe comment !.. A voir sur place, car il ne faut pas aggraver les problèmes (Sécurité générale et/ou ponctuelle !!)
Les travaux de Reprises des maçonnerie actuelles sont à réaliser en commençant par le Bas du mur,Recto/verso, voire dans les Fondations actuelles !!
Avant de 'sauter' au Nivea Supérieur,il faudra 'couliner' toutes les Fissures actuelles (Dans la masse du mur), pour refaire au mieux toutes les 'Liaisons Internes' (Les joints Horiztx/Verticx) !!... voire déposer/reposer certaines pierres si elles sont déjà sorties de leur 'Lits' !!... Donc prendre sont temps pour un travail pérenne.
Le 'Coulinage' est une technique particulière qu'il vaut mieux connaitre, et surtout bien la pratiquer !! Avoir un minimum de Matériel/Mx (Eau, Sable fin et à la Chaux), selon.
En conclusion, voyez un BET, un Pro si Process trop sérieux, ou vous faire éventuellement Coatcher par un connaisseur. N'oubliez-pas la Sécurité personnelle des personnes et le votre Bâtis.... Anticipation....
Bon courage.
De : Pessac (33)
En cache depuis hier à 00h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
