Jonction câble enterré aluminium
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 217 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
Entre le disjoncteur Enedis en limite de ma propriété et mon TGBT il y a 130 mètres. J'ai enterré il y a quelques temps un câble d'alimentation en aluminium 4 x 50mm² (je suis en triphasé).
Or, surprise au moment de faire les raccordements, mon câble a été rongé à 2 endroits et une des phases est rompue.
J'ai donc recoupé mon câble mais j'ai perdu une quinzaine de mètres et je n'arrive plus jusqu'à ma maison.
Mes questions sont les suivantes :
  1. Dans le but de me passer des fouets de raccordement au niveau du TGBT, puis-je acheter directement la longueur de câble qu'il me manque en cuivre, et donc faire la jonction entre le câble alu et le câble cuivre en enterré ?
  2. Si oui, quelle doit être la section de mon câble cuivre ? 25 ou 35² ? (Si je ne dis pas de bêtise la section maxi au bornier du TGBT est de 35mm²)
  3. Quelle solution existe-t-il pour faire ce type de jonction dans les règles ? Je veux parler à la fois de la boîte étanche et de l'élément permettant de passer de mon câble alu au câble cuivre plus petit.
  4. Est-ce que ce type de jonction doit être réellement enterré ou dois-je mettre un regard de visite ?
Si vous avez d'autres solutions n'hésitez pas.
Merci d'avance !
Dept : Lot Et Garonne
J'ai en stock un câble en 5G16 cuivre, ça peut le faire ou c'est trop petit par rapport au 50 alu ?
Env. 50 message Eure
La logique voudrait le remplacement du câble en totalité... Enedis distribue le triphasé avec des règles a respecter. Vouloir y déroger risque de poser des GROS problèmes en cas d'accident.
ensuite, si les rats attaquent il faut envisager du câble rigide blindé U-1000 RVFV (norme en vigueur XP C 32-322). Car la réparation ne durera pas. Mais ces câbles circulent ils dans un caniveau ? Car d'où viennent ces rongeurs?
Dept : Eure
Les rongeurs sont passés dans la gaine qui était laissée en attente, le temps des travaux.
Pourquoi dites-vous que la réparation ne durera pas ? N'est-ce pas le but de ces boites étanches de réparer des câbles endommagés ?
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour miquel47 ,
A mon avis, ce que jfd27 veut dire, c'est que si les rongeurs y sont allés une fois, ils iront sûrement à nouveau. Si c'était une gaine en attente, qu'elle n'était pas bouchée mais qu'elle le sera à l'avenir, ça ne posera surement pas de soucis.
De : Pissy Poville (76)
Env. 40 message Loire
sur le problème de rongeur je ne me prononcerais pas mais comme il a été remarqué il faudrait remplacer la totalité du câble.
Mais ce qui me saute aux yeux, c'est de considérer que l'on peut avoir la même section pour un câble âme aluminium et cuivre.
Je ne connais pas les standards ENEDIS sur ce point mais logiquement compte tenu des dissipations, des chutes de tensions, la logique voudrait que l'on mette un câble de section plus importante pour l'aluminium. Equivalence: section 50mm² cuivre = 95mm² aluminium.
Je pense que tout ceci doit être spécifié d'ailleurs au sein de la NFC 15-100.
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 21h04
