PAC Sofath..
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.346 fois
Env. 50 message Etampes (91)
Je me pose de nombreuses questions sur le fonctionnement de la proposition que Sofath vient de me faire.
En effet, il me propose une régulation sur loi d'eau par sonde de température extérieure.
Mon probléme est que la sonde de régulation de température est sur le départ et non sur le retour. J'ai peur que la PAC fasse beaucoup de cycle court donc chute de rendement...
De plus, il mette un ballon de 50 L sur le retour et je ne comprends pas son utilité.
Si quelqu'un peut m'aider, à vos claviers.
Merci par avance.
pour info:
-la maison est en RDC + comble avec plancher chauffant Surface de plancher 120M2
-La PAC est une Caliane 9Kw donc Fluide /eau.
Ci dessous le lien pour le plan hydraulique de l'installation.
http://img523.imageshack.us/img523/1053/img101df2.jpg[/img]
De : Etampes (91)
De : Etampes (91)
Env. 400 message Finistere
Vous devriez poser cette question sur le forum de http://www.chaleurterre.com/
Il y a pas mal de techniciens qui répondent sur des points comme celui là.
Env. 2000 message Lievin (62)
Pour la régulation, c'est tout à fait normal. On régule la T° de départ en fonction de la T° ext avec éventuellement une correction en fonction de l'ambiance, de l'ensoleillement et du vent.
Le ballon sert à augmenter le volume de la boucle d'eau pour justement éviter les courts cycles.
Vérifie quand même le circuit frigorifique dispose d'une régulation de puissance pour adapter la puissance à la demande.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Je ne pense pas que la puissance soit régulable.
c'est un compresseur scroll copland il me semble.
De : Etampes (91)
On peut faire de la variation de puissance sans toucher au compresseur (vanne d'injection liquide par exemple) ou encore mettre 2 compresseurs en parallèlle plutot qu'un.
De : Lievin (62)
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Sofath, c'est du fluide/fluide il me semble Dry
Moi, j'éviterai car tu te condamne à un système peu évolutif Crying
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Env. 10 message Greasque (13)
Bonjour reigua,
Que veux-tu dire par peu évolutif ? J'ai cru comprendre que ce systeme n'était pas évolutif du tout. Quelle solution alternative existe-il ? merci de ton aide
cdt,
De : Greasque (13)
fitou, je t'invite à parcourir le forum, sofath propose des planchers chauffants chargés de gaz (donc spécifique) alors qu'un pc hydraulique marche aussi bien et peut etre adapté à n'importe quelle source de chauffage.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
napafloma a écrit:On peut faire de la variation de puissance sans toucher au compresseur (vanne d'injection liquide par exemple) ou encore mettre 2 compresseurs en parallèlle plutot qu'un.
Je crois que Hitachi propose ou va proposer une pac équipée de deux compresseurs scroll.
A suivre.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
stephrider a écrit:fitou, je t'invite à parcourir le forum, sofath propose des planchers chauffants chargés de gaz (donc spécifique) alors qu'un pc hydraulique marche aussi bien et peut etre adapté à n'importe quelle source de chauffage.
Tout a fait d'accord, de plus je crois que c'est pas terrible terrible de passer par eux.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h37
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
