Comment raccorder un disjoncteur différentiel en milieu de rangée ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 207 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Somme
Je vous sollicite car je souhaite rajouter un disjoncteur différentiel type F (pour une prise pour voiture électrique) en milieu de rangée, mais je ne sais pas si je peux le relier par un câble partant des bornes bleues et noires.
Un schéma sera plus simple qu'une longue explication :
Est-ce que ce branchement est correct ? Ou les bornes bleues et noires ne sont prévues que pour l'arrivée du courant ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
Dept : Somme
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,oui vous pouvez,mais il faut que la section des fils d'alimentation corresponde à la puissance du disjoncteur différentiel.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,oui vous pouvez,mais il faut que la section des fils d'alimentation corresponde à la puissance du disjoncteur différentiel.Bonne soirée.
Oui ça c'est bon.
Merci beaucoup !
Dept : Somme
Je me permets de poster à nouveau car le disjoncteur chauffe.
Voici mon installation :
2 fils de 4mm² qui vont du bornier jusqu'au haut du disjoncteur sur 20 cm (on le voit bien sur l'image)
Ensuite le disjoncteur (Legrand 20A type F)
Puis départ bas du disjoncteur vers la prise électrique Green-up avec 3 fils de 4mm² également, sur 8m.
Je charge à 13A.
Le disjoncteur est très chaud, je peux le toucher quand même mais c'est vraiment chaud.
Les fils à proximité du disjoncteur sont très légèrement tièdes sur 4/5 cm, sur le reste de la longueur le fil est froid, tout comme la prise électrique.
J'ai vérifié le serrage du fil et tout me semble OK.
Les fils récupérés proviennent de mon grand-père qui était électricien, en retraite depuis 25 ans, il me dit que les produits de maintenant c'est de la m***** et que ça l'étonne pas que ça chauffe.
A votre avis, est-ce normal ? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait ?
Merci d'avance à quiconque pourra m'aider !
Dept : Somme
Avec de fortes puissances, un disjoncteur chauffe toujours un peu.
Mais "vraiment très chaud" est quand même bizarre (reste que l'appréciation est subjective).
Cela ne peut pas venir des fils (vous etes en 4² alors que du 1,5² suffirait pour 13A)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h41
