Pose de radiateurs sous fenêtres
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 231 fois
Env. 500 message Nord
Lorsque mes amis ont fait les plans ( je sais pas avec qui) ils ont fais la demande de radiateurs sous les fenêtres. Mais le soucis c'est que la dalle doit être coule pour passer la plomberie et faire le carrelage. Donc l'espace entre le sol et la fenêtre est réduit. Ce qui n'a pas été calculé je pense.
En mettant le radiateur sous la fenêtre, je doit laisser un espace de 10cm entre le sol et le radiateur mais en haut du radiateur il me reste a peine 5 cm par rapport a la fenêtre.
Est ce que pour le consuel ou techniquement ça peut gener ou pas.
Tout en sachant qu'ils ne veulent pas partir sur des radiateurs bas.
Env. 3000 message Loire
Le problème n'est pas consuel , mais technique.
Beaucoup de radiateur (pour ne pas dire tous) ont la sonde de leur thermostat dans leur partie basse. Il en résulte donc que celle ci doit être à une certaine hauteur par rapport au sol (voir la notice de chaque radiateur).
Si le le fait de mettre le radiateur trop bas ne fait que décaler la plage de réglage , ce n'est pas grave.Mais si cela change les amplitudes de fonctionnement cela perturbe le confort.
Dept : Loire
Donc s il le met au bord de sa fenêtre ca peut le faire? , parce que dans ce cas la je respecte la hauteur
Si vous respectez la hauteur préconisée par le constructeur , théoriquement vous n'entravez pas le fonctionnement correct
Dept : Loire
Biggrinmerci beaucoup
Hello
Hormis les conditions de pose :
le truc potentiellement gênant, c'est qu'il n'y aura pas de rideaux possibles
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
salut
AAaaaahhh bon, bizarre ça, pourrais tu en dire plus? STP
Dept : Charente Maritime
parental25 a écrit:
Rfco a écrit:Hello
salut
hello
si ton radiateur n'est pas prévu avec la fonction sèche serviettes, non?
De : Manche (50)
Rfco a écrit:
parental25 a écrit:
Rfco a écrit:Hello
salut
hello
re
mais pourquoi? quelles conséquences?
theojulo , la remarque de rfco est importante , Hors mis les sèches serviettes , la circulation de l'air autour d'un radiateur ne doit jamais être perturbée par des rideaux ou tenture .
Un radiateur ne doit pas être "étouffé" pour éviter une monter en température dangereuse. Donc attention à d'éventuel rideaux qui descendraient un peu trop bas
Dept : Loire
Salut
pourquoi impossible de mettre des rideaux?
il y a des rideaux courts
il y a des rideaux ignifugés
il y a des rideaux longs que l'on peut accrocher pour qu'ils passent à côté
il y a des rideaux dit "bateau"
donc il y a bien la possibilité de mettre des rideaux.
Bonjour, les radiateur ont toujours été installés sous les fenêtre pour raisons.....gain de place et aussi la fenêtre étant moins isolante que les parois c'est pour réchauffer la vitre....10 en dessous et 5 au dessus ca passe ...c' est pas un problème de rideau
De : Barges 21910 (21)
Merci a tous,je les ai averti qu ils ne pourront pas mettre de rideaux, il vont devoir s'y faire je pense.
Autre question si ça vous gene pas, toujours consuel. Il y a 2 luminaires dehors.pour l'instant ils sont dans la boîte de dérivation. Je serais obligé de mettre un luminaire ou est ce que je peux les laisser en boite de dérivation lorsque le cosuel passera. Question bête peut-être mais bon.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h19
Tout savoir sur le consuel
