Commande bouche VMC cuisine sans fil
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message Morbihan
Je viens de terminer l'installation de la VMC dans les combles. Ma question concerne la bouche VMC installée dans ma cuisine. Il s'agit d'une bouche VMC à piles (pas de système à cordelette). Je voudrais pouvoir l'éteindre complètement avec un interrupteur / commande sans fil.
Je pensais commander un émetteur et un récepteur de chez Yokis :
Emetteur encastrable 2 canaux Power (E2BPP) relié à un interrupteur que je fixerai au mur
Récepteur / Télérupteur Temporisé 10A RADIO 2000W Power ( MTR2000ERP) à placer à côté de la bouche.
Sachant que je n'ai aucun fil arrivant à cette bouche, et aucun interrupteur présent (il y a juste la bouche VMC à piles), cette installation est-elle possible?
Est-ce que les piles peuvent servir à alimenter le récepteur?
Je précise que je n'y connais pas grand chose, mais que je peux "bricoler" quand j'ai la solution .
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Quelle est le type de vmc ?
Quelle est le modèle de bouche de cuisine ?
( ou une photo de la bouche ou l’on voie l’emplacement de la pile )
La bouche vmc de cuisine avec pile a pour principe ,
la pose d’un bouton poussoir relier a la bouche de cuisine ,
ou
la bouche de cuisine est hygroréglable et la pas besoin de bouton poussoir .
Pour une bouche de vmc cuisine avec bouton poussoir ,
apprêt l’appuie sur le bouton poussoir la bouche s’ouvre ,
et ce refermeras dans les 10 a 15 minutes .
( et général en position normale la bouche est ouverte de un tiers ,
et en position cuisine ouverture totale )
Pour une bouche de vmc cuisine hygroréglable ,
la bouche s’ouvrira toute seul et ce refermeras toute seul .
( plus l’air sera humide dans la cuisine plus la bouche s’ouvrira )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour Siegfrid, merci pour votre réponse rapide.
La VMC est une Hydra Ecowatt 2 KHB (ref 604021) de chez S&P.
Le modèle de la bouche de cuisine (hygro) est BEHC.P 10/45/135 (ref 854007), voir photos en dessous.
Normalement la bouche fonctionne automatiquement, avec un débit plus élevé pendant 30 minutes par bouton poussoir (que du coup je ne peux pas installer non plus).
Je voudrais pouvoir complètement refermer cette bouche grâce à un interrupteur (il n'y a pas de système de cordelette sur ce modèle et je ne souhaite pas en mettre car elle est au plafond et assez loin du mur).
Mon souci c'est que je n'ai aucun interrupteur pour l'instant, et aucune gaine qui arrive à cette bouche.
La raison pour laquelle je veux pouvoir la fermer, c'est que cette bouche est très près des plaques de cuisson, et on m'a déconseillé son allumage pendant la cuisson (j'ai en plus une hotte à évacuation) car elle va aspirer toutes les graisses et encrasser le moteur de la VMC.
Cordialement,
[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/ds/dsc03503-jpg-stor-606066f39178e114422.jpg]
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/ds/dsc03505-jpg-stor-6060670e767e2524117.jpg]
Dept : Morbihan
Bonjour .
Votre bouche ne ce ferme pas complètement .
( je n’ai jamais vue de bouche de vmc avec une fermeture totale )
Le clapet sera toujours ouvert de un tiers .
Et ne jamais fermé totalement une bouche ,
même pendent le fonctionnement de la hotte .
La solution est de ne pas installé de bouton poussoir ,
pour la bouche de cuisine et les clapets seront en position minimum ,
( et économie de pile pour la cuisine )
et de faire fonctionné la hotte le plus souvent possible ,
pendent le fonctionnement de la plaque de cuisson .
Et ne jamais bouché la vmc de la cuisine carre ,
l’air vicié de la cuisine ne sera pas évacué ,
même quand il n’y a personne .
( l’air vicié est l’humidité dans l’air )
Et si grosse production de vapeur , fumé ou chaleur dans la cuisine ,
pendent la préparation des repas faire fonctionné la hotte .
Mai , cela est ma conviction ,
et il y aura toujours des avis contradictoire .
Pare principe j’installe toujours la bouche de vmc ,
au dessus de l’évier dans une cuisine .
Et très bien pour la hotte a évacuation .
Plusieurs petites questions ;
il y a t’il des grilles de ventilation aux fenêtres du salon ,
séjour , chambres ?
combien de superficie en M2 la cuisine ?
et combien de M3 heure en vitesse maximum la hotte ?
et vous avez combien de millimètre entre le sol et le bas de la porte ,
pour les portes ; wc , salle de bain , chambres et cuisine ?
Elle vont vous semblé bizarres ces question ,
mais suivent les réponses ,
il risquerai une mauvaise circulation d’air ,
et que la hotte ne fonctionne pas bien pour ,
évacué l’air indésirable dans la cuisine .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Oui c'est vrai, je n'avais pas remarqué qu'elle ne se fermait pas complètement. Merci pour vos conseils en tout cas.
Je m'étais mal renseignée avant de positionner la bouche de la cuisine, et je suis allée au plus simple sans trop prendre en compte les conséquenses que ça aurait (conflit avec la hotte).
Pour répondre à vos questions (qui ne me paraissent pas bizarre:
- Oui il y a bien des grilles d'aération (basiques) aux fenêtres, salon et chambres, mais pas dans la cuisine.
- La cuisine fait 15 m² environ.
- Pour la puissance de la hotte: 700 m3/heure (mais il y a quelques coudes au niveau du conduit).
- Il n'y a pas de porte dans la cuisine, mais une ouverture de 80 cm qui rejoint le salon, et pour les portes salles de bain et chambres, environ 1 cm voire un peu plus.
Mais par curiosité, vous pensez que c'est faisable d'installer le système Yokis, sans fil d'alimentation pour l'émetteur? Je vous demande ça, si par exemple je voulais quand même installer un interrupteur pour activer le débit élevé de la bouche, ou bien directement installer ce système sur la VMC pour que je puisse l'éteindre le temps de la cuisson (je dis peut être une bêtise).
Merci encore, et bonne soirée.
siegfrid a écrit:Bonjour .
 séjour , chambres ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h47
Devis VMC / VMC double flux
