Pose de brises vue sur clôture béton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Nord
Il y a une clôture de 30m entre chez ma voisine et chez moi. C'est une clôture mitoyenne où j'aimerai poser des brises vue (bois ou composite). Ma voisine est d'accord bien sûr. Le problème est que je ne sais pas comment m'y prendre. Je m'explique : c'est une clôture avec des piquets en béton non rainurés (mais perforés) avec des plaques de sous bassement. Il y a un grillage souple du côté de chez ma voisine mais il est en très mauvais état. Comment puis-je faire pour poser quelque chose de joli qui nous permettra d'avoir un peu d'intimité ?
Merci à tous pour votre aide.
Voici un aperçu de la clôture mentionnée :
ChloeBdh a écrit:Bonjour,
C'est une clôture mitoyenne : elle est donc centrée sur la limite des 2 propriétés et appartient aux 2 proprios qui en sont de ce fait responsable...
Mais est-elle bien mitoyenne puisque seule la voisine profite du soubassement qui fait office de muret de soutènement pour contenir ses terres ???
Car si mitoyenne, tu aurais payé le soubassement pour les beaux yeux de ta voisine ! ; à toi, ça ne t'apporte rien.
La voisine est d'accord mais c'est toi qui va modifier la clôture initiale et tu serais seul responsable des désordres occasionnés par cette pose d'occultant.
Je pense qu'au départ les fondations des poteaux n'ont pas été dimensionnés pour une occultation... (les contraintes sont importantes sur les fondations et les poteaux lors de vents forts !...
il faudrait à minima mettre une occultation en lame persienne afin de laisser passer le vent.
ainsi le vent passe et tu gardes une occultation totale.
il y en a en bois, en PVC, en alu, en composite.
il faudra simplement fixer le montant vertical qui réceptionne les lames à ton poteau béton. Tu pourra te servir des trous pour passer des tiges filetées et fixer les montants de chaque côtés du poteau béton
ce serait bien qu'au préalable la voisine enlève son grillage souple et son voile.
il faut lui présenter ton projet, des fois qu'elle souhaite y participer...
Car il faut bien comprendre que même si c'est toi qui finance tout, cette clôture appartient et appartiendra toujours aux 2 proprios...
JC
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
