Fixer rail BA13 au plafond
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 199 fois
Env. 30 message Moselle
Je suis en train de monter des cloisons en BA13 sur ossature métallique. J'ai déjà fixé mes rails au plafond et même installé la plupart des montants.
Je me pose cependant la question de la solidité des fixations des rails au plafond. Le plafond est d'1 épaisseur d'environ 6 mm et une fois cette épaisseur traversée, il y a un vide d'1 dizaine de centimètre au moins.
Pour mes fixations, j'ai utilisé des chevilles MOLLY. Selon vous, ceci est-il suffisant?
Merci pour vos conseils
Dept : Moselle
Un plafond de 6 mm d'épaisseur, ? il est en quelle matière ce plafond .
Diffcile de dire : bois ou plâtre, ... ça semble assez solide cependant... Au centre, il y avait un gros lustre fixer avec simplement 1 ou 2 chevilles type Molly
Dept : Moselle
Les cheville mollly sont largement suffis dans pas mal de cas, mais sans connaitre le support impossible d'être affirmatif pour votre cas
Votre réponse est déjà plutôt rassurante. Surtout que j'ai choisi des chevilles pour des charges lourdes. Ce qui m'a inquiété, c'est de voir sur un site que les chevilles MOLLY ne supportaient que très peu de charge à la traction. Je crois avoir vu 30 kg au cisaillement (donc au mur) mais 3 kg seulement à la traction (au plafond).
Dept : Moselle
Bonjour, avec des cloisons dessous la traction est proche de 0, c'est plutôt votre plafond qui me fait peur, sans savoir en quoi il est fait
Le plafond a été réalisé (je pense) vers les années 1920. Quelles étaient les techniques de cette époque ? au visuel ou lors de me différents perçages, ce n'est pas du bois, pas non plus que du plâtre. Je pencherais plutôt pour un ensemble de lattis recouvert de plâtre.
Dept : Moselle
Bacula
Dans ce cas pas de risque, vous n'avez pas eux de problème pour placer les chevilles molly ?
Non : ça s'est bien passé.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 19h39
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
