Logiciel Plans 2D et 3D Semi pro
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 400 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour a tous
Selon vous quel est le meilleur logiciel semi professionnel ( payant) qui est le plus adapté au montage de dossier pour permis de construire ?
Plan 2D , 3D , insertion photo terrain, visite virtuelle, sortir le plan de la charpente , etc
Merci a tous pour vos retours
Alexis
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir Autocad archicad
Qlqun peut faire un retour sur architecte 3d ultimate plus?
Env. 60 message Loire Atlantique
Salut, je l'ai utilisé sur une quinzaine de plans. C'est un bon logiciel pour faire des plans simples et pas trop volumineux, mais à oublier sur des plans un peu complexes, avec des demis niveaux, des arrondis, des toitures compliquées,etc...
En plus ce logiciel avait une petite tendance chez moi à planter de temps en temps et donc à corrompre mes fichiers. Au bout de 3 fichiers perdus (donc les plus gros, les plus travaillés) j'ai laissé tomber l'outil.
J'utilise 3D Architecte expert de MicroApplication  et surtout Autocad pour les PC
Attention il faut un PC costaud en mémoire graphique
[url=https://files.forumconstruire.com/images/fa/failly-jpg-stor-5ea5cfcd907f7307174.jpg]
[/url]
Détail du calepinage pour fabrication des 3 placards
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci et du coup vous travaillez sur quoi maintenant ?
BLJC a écrit:Salut, je l'ai utilisé sur une quinzaine de plans. C'est un bon logiciel pour faire des plans simples et pas trop volumineux, mais à oublier sur des plans un peu complexes, avec des demis niveaux, des arrondis, des toitures compliquées,etc...
Pas trop complexe autocad pour un autodidacte ?
w36xb2w a écrit:Bonjour
[/url]
C'était mon métier dans la Charpente métallique. regarde mon avatar.
Salut Alexdvd,
Moi je faisais du dessin technique juste en hobby, et bizarrement une fois que j'ai acheté ma maison il y a quelques mois, je ne fais plus de plan!
Mais pour aller jusqu'au bout de la réflexion, pour faire les plans d'aménagement intérieur de ma maison j'ai utilisé Kozikaza. Tout simplement par que le logiciel que vous citez à corrompu les deux derniers plans que j'avais fait et que je n'avais pas envie/courage pour retenter. Et 2K (pour les intimes) à parfaitement répondu à mon besoin.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h50
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
