Erreur sur la pose du placo plafond :( est-ce grave ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 202 fois
Env. 60 message Violay (42)
Bonjour à tous.
Je viens de lire un post qui me fait un peu flipper :(
J'ai finit hier de poser le placo au plafond de mon garage que je suis entrain de transformer en bureau
Suspente tous les 50cm en quinconce jusque là tout est ok.
Pose de la laine de verre en 200 OK;
Fixation du placo sans soucis en quinconce aussi. le plafond est nickel
Mais....
J'ai pris du BA13CE, ne trouvant pas de NF ou je suis allé. Et je viens de comprendre que j'aurai du écarter mes suspentes de 40cm au lieu de 50cm
la question toute bête : dois je tout démonter pour poser du NF ou puis-je laisser comme çà ? Il y a t'il un risque que je prenne la plafond sur la courge ?
De : Violay (42)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Je ne suis pas pro, je ne vais que donner mon avis personnel...
Les fabricants margent tjrs énormement pour etre sur que ca tienne et qu'on ne puisse rien leur reprocher.
Pour moi 50cm c'est large, evitez peut etre juste la suspension de 10 kilo entre deux rails ^^ (autant mieux viser le rail)
Bonne journée
Merci pour ce retour.
Il n'y a rien sur le placo du plafond, même la laine de verre tient entre 2 charpente espacé à 50cm j'y ai mis des bandes de 60cm)
Les combles étant des fermettes, je ne peux pas les exploiter donc pas de poids a supporter pour les placos
De : Violay (42)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h52
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
