J'ai une question sur deux modèles de portes de garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 210 fois
6
Env. 200 message Val D Oise
j'hésite entre deux modèles de portes de garage sectionnelle 250x200
https://www.leroymerlin.fr/p[...]116714.html
https://www.leroymerlin.fr/p[...]145802.html
concrêtement, est ce que la différence de prix est justifiée ?
J'ai cru comprendre que le moteur Hormann à une courroie en kevlar....
merci !!!!!
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Si vous allez en magasin, ils ont des modèles d'exposition. Vous pourrez voir les différences de finition. L'étanchéité est certainement mieux faite, et les glissières et roulement de meilleure qualité.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
la porte de leroy Artens premium est vraiment de bonne qualité déjà, je trouve.... c'est surtout l'histoire de la courroie et le moteur qui me pose question.
Après je suis pas à 500 euros, je veux de la qualité, si vraiment Hormann est bien au dessus, je prendrai... mais j'essaye de voir quand même si cette différence de prix vaut réellement le coup !
Dept : Val D Oise
bonjour
 sans faire de pub ; en terme de qualité Hormmann est le top du top
De : Fay De Bretagne (44)
Pfffft !!! Hormann ce sont des vraies passoires, j'en ai 2, et tous les poseurs le disent, il n'y a pas une étanchéité à 100%, donc vu le prix que cela coûte autant prendre du 1er prix, cela fera le même effet...
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Pfffft !!! Hormann ce sont des vraies passoires, j'en ai 2, et tous les poseurs le disent, il n'y a pas une étanchéité à 100%, donc vu le prix que cela coûte autant prendre du 1er prix, cela fera le même effet...
Et l'histoire de la courroie kevlar chez hormann, bien plus costaud que celle de Somfy, vrai ou pas ?
Dept : Val D Oise
Je ne connais pas ce système à courroie, mes hormann sont à ressorts verticaux.
Ou alors tu parles de la courroie du moteur, mais tout dépend quel moteur et vendu avec cette Hormann, le mieux est de prendre la marque préconisé par Hormann, car moi j'ai des Nice, et bien c'est de la vraie bricole et usinage à gaz à programmer.
Edit : je viens de  voir la Hormann, c'est bien un Promatic vendu avec la porte, donc la préco Hormann
L'autre c'est un Somfy, cette marque est assez réputée, donc ce doit être tout aussi costaud (kevlar ou pas...)
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Je ne connais pas ce système à courroie, mes hormann sont à ressorts verticaux.
oui pardon je parlais de la courroie moteur. J'ai lu sur plusieurs forums des problèmes de casse avec le moteur somfy.
Mais ça semblerait un défaut de pose/réglage, la courroie forçant trop....
D'autre part, je vois que la porte premium Artens premium de leroy merlin est plus épaisse que la hormann !
Bref, pas évident de se faire une idée....
Autre question: je vois qu'il y a des distributeurs agrées Hormann. Pose t-il la même porte que celle vendu par leroy ? Ou bien la gamme est différente ?!
Je pense que les tarifs ne sont pas du tout les mêmes...
Voilà le distributeur le plus proche de chez moi:
https://www.fenestra.fr/port[...]es-hormann/
1800e chez leroy + 900 de dépose/pose, combien chez un distributeur officiel ?
Faudra faire un devis, mais je m'attends à un joli billet....
Dept : Val D Oise
En effet les poseurs Hormann posent les mêmes portes, et bien souvent LM fait appel à eux en sous traitance, donc le mieux c'est de passer en direct par eux, j'avais eu un contact un jour avec un poseur, et bien fourniture de la porte + pose, il était moins cher, et au moins l'avantage d'avoir un seul interlocuteur, beaucoup plus facile que de passer par le SAV LM, je connais bien le problème, j'en avais fais les frais pour une porte d'entrée.
Pour exemple, ce poseur proposait en 2019 la même que chez LM à 949€ hors pose, donc le prix de sa pose c'est a peu prés la même chose que LM, donc nettement moins cher l'ensemble.
De : . (1)
Ce genre de pub, ça me ramène à l'année dernière pour ma porte d'entrée... 4000 euros la porte avec différents commerciaux...W00t
Au final Du "haut de gamme PVC" chez Lapeyre 2100 euros Sleep
Bref pour ma porte de garage, je ne veux pas exploser le budget non plus.
Dept : Val D Oise
C'est ce que disent les installateurs pour anticiper le fait qu'ils installeront à la n'importe nawak.
En cache depuis aujourd'hui à 07h48
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
6
