Supprimer le doublage en brique et lame d'air, quel risuqe sur le plafond ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous
Je vais acheter une maison construite début des années 70 avec deux niveaux de 100 m2. La partie habitation est au premier étage. Les murs de la maison sont en béton.
Les murs du premier étage sont doublés par une couche de briques avec une lame d'air entre le béton et la brique. Le tout, lame d'air plus brique fait 10 cm de large. Le plafond est lui aussi en brique.
Je souhaite refaire l'isolation de cet étage. Je voudrais casser le doublage en brique pour refaire une isolation de 16 cm tout en changeant mes fenêtres et refaire mon électricité.
La question que je me pose est par rapport au plafond en brique de cet étage. Est ce qu'il y a un risque sur le plafond ? risque t'il de tomber ou de trop  tiré sur la charpente ?
Merci pour vos retours.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
C'est dommage de devoir tout casser, et 16cm c'est vraiment un minimum, il faudrait plus pour arriver à un R correct. J'imagine que vous voulez casser pour récupérer l'espace ? Si oui alors même en cassant, il faudra remettre plus de 16cm. Dans les bâtiments des années 70, il y a en plus les ponts thermiques au niveau de la dalle, qui sont à prendre en compte. Le mieux c'est plutôt de faire une isolation par l'extérieur, ce qui n'empêche pas de remettre un placo+polystyrène à l'intérieur pour pouvoir faire propre et passer l'électricité.
Bonjour Sébastien91160 et merci pour votre retour. L'isolation par l'extérieur va me revenir trop chère. En plus, le RDC n'a pas encore toutes les ouvertures nécessaires pour toute isoler et ne plus toucher à la façade.Je prévois de m'occuper du RDC dans un deuxième temps.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Je ne me risquerai pas à vous dire à distance si cette contre-cloison est ou est devenue porteuse.
Faites venir un maçon ou un expert sur place qui pourra vous le dire.
Pensez-bien aux dimensions des tapées de vos nouvelles fenêtres en vue de l’épaisseur de l’isolation et privilégiez (à mon avis) une pose avec appuis et fourrures (isolation continue donc plus performante) qui vous permettra aussi de passer facilement les gaines entre isolant et plaque de plâtre. Avec une épaisseur de 16 cm et une laine en lambda 32, le R est de 5 ce qui est très bien au regard des recommandations actuelles.
Dept : Maine Et Loire
Marc49 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour. J'ai essayé de passer par un maçon, mais je n'ai pas trouvé un maçon sérieux qui souhaite venir pour cette "mission de conseil". Ils ne sont pas trop intéressés ce qui s'explique car je n'ai pas vraiment de travaux de maçonnerie.
je n'ai pas exploité la piste de l'expert, serait il un ingénieur de structure ?
J'essaie d'avoir un regard logique sur le sujet, je me dis que forcément on a commencé par mettre en place le plafond puis on a construit le reste, Mais il se peut que je me trompe.
Merci encore
Bonjour à tous
Je reviens donner un coup de pouce à mon sujet. Est ce qu'il y a un retour d'expérience sur ce sujet?
Merci pour votre aide.
Env. 10 message Morbihan
Bonjour, avez vous eu un retour sur votre projet ?
je suis dans une situation similaire, des témoignages seraient le bienvenu.
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h08
Devis rénovation de maison
