Que dit la réglementation sur le gainage des câbles intérieurs apparents?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 175 fois
Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum ... Voici ce qui m'amène.
J'ai un câble enterré, posé en 1980, qui achemine du triphasé à partir tableau électrique principal vers le pool-house distant de 30m de la maison. Nous avons découvert que celui-ci n'avait pas de 'terre', ce qui est aujourd'hui une aberration. Le projet est donc de le remplacer avec du 5G 6 carré prégainé. NB. Cette section est nécessaire pour installer dans le futur une pompe à chaleur.
Il y a 6 mètres entre le tableau de départ et la sortie extérieur: le câble actuel passe le long d'un mur d'un local technique, traverse ce mur (30 cm), et court le long d'un autre mur avant de sortir à l'extérieur. Il est enterré à partir de cette sortie.
La première question qui se pose est de savoir s'il faut conserver la gaine rouge du nouveau câble jusqu'au tableau de départ OU est-il possible de faire courir le câble sans la gaine dès que l'on passe à l'intérieur - donc uniquement le 5G6 carré - que l'on fixera avec des cavaliers? Ou bien utiliser du tube PVC IRL...
La seconde question porte sur la distance du câble enterré. Est-ce une bonne pratique de mettre un regard à mi-distance afin de pouvoir intervenir un jour plus facilement sur le câble?
Hello
sur 30m on peut se passer de regard, ça doit le faire.
oui, en apparent en intérieur c'est possible avec ou sans IRL ou goulotte
De : Manche (50)
Merci, c'est clair
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h20
