Fuite mitigeur douche hansgrohe Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 214 fois
Env. 20 message Essonne
Bonjour tout le monde !
J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de hansgrohe.
J'ai niveau 0 en plomberie.
L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée, ca fuit, surtout du coté droit. Le gauche fuyait en goute a goute et 5mn après ca s'est arreté, celui de droite ca couler a grand jet, j'ai serré plus fort mais la c'est toujours du goute a goute.
J'ai aucune idée d'à quel point il faut serrer mais la je sers vraiment fort, je mets presque tout mon poids.
J'ai regardé des tonnes de tuto et ils ont l'air d'a peine serrer et ca ne fuite pas.
J'ai même pensé à un problème avec le mitigeur donc je l'ai échangé en magasin avec un autre mais ca fait pareil.
J'ai bien mis le joint rouge avec la grille
Photo et vidéo ici:
https://photos.app.goo.gl/qdeXs48Seep5VM319
HELP, je suis désespéré, je comprend pas ce que j'ai raté :(
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Vous avez raté l'intro, celle qui consiste à dire bonjour
On ne voit pas vos joints sur les photos. Les tamis se mettent côté mur.
president13 a écrit:Bonjour,
En effet, c'est le stress et la déception :(, j'en perd ma politesse.
Ils sont exactement comme ceux la.
Sur le mode d'emploi on ne voit pas le sens et sur la video tuto de grohe à 3mn12 ils disent "coté bombé a l'interieur" et le gars mets la pointe du tamis vers le mitigeur, ce que j'ai fait :
https://youtu.be/sV5aYWTbQgU?t=189
Est ce que ca peut vraiment faire la difference le sens du tamis?
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour, on ne voit pas sur la photo si tu as bien les joints dans les gorges des excentriques en plus des tamis ?
Dept : Isere
Oui c'est un tamis excentré. Il part au début vers le mur puis revient vers le mitigeur (partie centrale bombée). Peut-être pour ne pas gêner les clapets antiretour coté mitigeur.
Pour les joints ils se logent comment côté excentrique? J'ai l'impression qu'il y a un contact qui se fait mal.
On voit bien le joint en noir incéré sur l'excentrique; les tiens sont bien en place ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Il faut aussi vérifier la distance entre mur et bout du raccord
sinon il faut compenser avec un deuxième joint ,
Dept : Bas Rhin
bubeline67 a écrit:Bonjour ,
J'ai pas vérifié cela ! La fuite allait vers la droite donc ca expliquerait, la mitigeur serait penché vers la gauche.
J'ai forcé et ca coulait au goute a goute et au bout d'une heure, j'imagine que le joint a gonflé et ca ne fuyait plus.
Je pense laisser comme ca, et si ca refuit, je démonterai tout et corrigerai cette difference de profondeur.
Merci à tous pour vos conseils ❤️
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
