Arguments d'un "ingénieur"... Il vaut mieux rire, sinon on pleure !!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 330 fois
Membre utile Env. 200 message Vienne
Plusieurs d'entre nous lisons "Forum construire" et donc on finit par être bien informé hein !
Alors, petite récréation aujourd'hui.
Je vous fait un copier collé de la réponse de l'ingénieur" de mon constructeur suite à mon signalement du  non respect des préconisations de l'étude de sol (béton de propreté) et autres joyeusetés :
"Le béton de propreté est indispensable quand on veut coffrer les semelles, pour pouvoir placer précisément le coffrage. Dans notre cas le maçon a préféré mettre un peu plus de béton sans coffrer les semelles.
Le béton de propreté permet de poser des cales pour assurer un enrobage minimum des armatures quand on veut limiter le volume de béton des semelles. Dans notre cas le maçon a préféré mettre un peu plus de béton de semelle sans mettre de béton de propreté. On voit sur une photo qu'il relève les armatures lors du coulage pour assurer l'enrobage. Je suppose qu'il l'a fait partout.
Le béton de propreté permet de créer une surépaisseur de béton pour descendre le niveau d'assise des fondations avec un béton meilleur marché. Dans notre cas le maçon a préféré faire le tout avec un béton de meilleure qualité. Même s'il coûte plus cher au m3, c'est certainement une solution plus économique que de couler en 2 phases avec 2 bétons différents, avec 2 transports et 2 locations de pompe.
Le fait de ne pas mettre de béton de propreté n'affecte absolument pas ni la résistance, ni la qualité de l'ouvrage. C'est le choix que fait le maçon en fonction du chantier et de ses préférences.
Rien de choquant pour moi sur le fait de ne pas mettre de béton de propreté, tant que les aciers sont bien enrobés d'au moins 3 cm.
Mettre les attentes après le coulage n'est pas un problème si les aciers sont placés avant la prise du béton.
La encore c'est une question de préférence du maçon. Certain préfèrent mettre les attentes au propre avant le coulage au risque qu'elles puissent être bougées lors du coulage, d'autres préfèrent passer plus de temps à les mettre après le coulage pour être certains qu'elles ne bougeront plus.
Rien de choquant pour moi sur le fait de mettre les attentes après le coulage, tant qu'elles sont mises au bon endroit dans du béton frais.
La qualité des photos ne permet pas de voir si les aciers de liaison des semelles sont bien posés.
Le travail fait par le maçon n'est pas une œuvre d'art qui permettrait d'obtenir la palme du meilleur maçon de l'année, mais semble cependant correct."
Entre ce type d'argumentation digne d'une blague carambar (et j'aime les carambars ! ) et l'abandon de mon chantier depuis 4 mois, je vais finir par monter sur le podium du chantier catastrophe
Et vous, vous en avez des "blagues" de cette nature ?
Cordialement.
Dept : Vienne
Membre utile Env. 800 message Gers
J'aime bien les expressions du genre "il me semble" ou "je suppose" ou encore "le maçon a préféré".
Mort de rire, bientôt, il fera suivant la vitesse du vent ou la température dans la glacière Laugh
Dept : Gers
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Alors mes blagues à moi :
1/ Pour vos pénalités de retard (10 mois quand même) faudra voir avec la mairie
2/ La facture d'enlèvement de terre en plus du CCMI c'est normal hein, je l'ai pas mangé la terre non ?
De : Feucherolles (78)
Env. 100 message Chelles (77)
Hello
Attention ce n'est plus le même type de béton ,car il est en contact avec la terre et l'enrobage minimum 7,5cm . Il faut réclamer le bon de livraison si c'est un pro bien sûr..
bonne continuation
De : Chelles (77)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
