Evacuation douche dans plancher avec isolant vrac
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour à tous !!
Ben voilà, je me lance dans mon premier post !
Après avoir passer énormément de temps sur ce forum, à lire les avis et comparer des infos je me retrouve aujourd'hui face à une question sans réponse pour mon projet de rénovation ! Ca fait longtemps que j'hésitais à m'inscrire et voilà c'est fait !
Rapidement par rapport au projet en cours, je rénove une vieille bâtisse des années 1860. Mon frère à déjà rénové l'ancienne partie habitée de la maison et y habite depuis une 10aine d'année.
Pour ma part, je crée un logement sous le toit avec création d'une grosse jacobine (déjà créée). Surface au sol actuel d'environ 120 m carrée mais il y aura à peu près 90 une fois l'isolation sous rampants et la fermeture en bas de rampants faites.
Il reste l'ancienne partie grange dans laquelle on veut faire un 3ème logement. Il y a des travaux imbriqués qui concernent la création des 2 logements et je ne cache pas que c'est chaud à tout cogiter pour ne rien oublier quand on n'est pas pro !
Ma question aujourd'hui concerne l'évacuation de la douche.
La prochaine grosse étape pour mon appart va être l'isolation de mon plancher entre solives. Isolation en vrac avec une partie en laine de roche et une autre en ouate de cellulose. J'ai tiré sous les solives de l'écran de sous-toiture pour fermer que j'ai litelé par en dessous pour consolider et pouvoir recevoir l'isolant vrac. Je mets deux photos avec liens ci-dessous.
En ce moment, je suis en train de passer tout les réseaux qui doivent traverser le plancher avant d'isoler. Donc élect/communication/TV/télécom et arrivée et évacuation d'eau.
Je dois donc aujourd'hui préparer l'évacuation de la douche. J'ai un receveur en composite assez lourd qui sera posé sur de l'OSB de 22mm et l'OSB posé sur les solives.
Le tuyau d'évacuation de la douche va être 'noyer' dans de la ouate de cellulose, entre 2 solives sur une longueur d'environ 5 mètres avant de traverser l'écran de sous toiture et rejoindre un autre tuyau d'évacuation.
Voici enfin la question !! Y'a t'il un risque de condensation sur ce tuyau d'évacuation ? Si oui, dois-je l'isoler ? Avec quoi ? Ou dois-je le faire passer dans un autre tuyau plus gros ? Y'a t'il un risque pour la ouate de cellulose ?
j'espère avoir été assez claire dans les explications sinon n'hésitez pas à demander.
Je joints 2 photos :
Solivage vue de dessus
Solivage vue de dessous
Merci d'avance !
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
