Est-il possible de décaisser sous les fondations d'un mur de clôture ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 157 fois
J'essaie de finaliser un des aspect technique de mon abri ouvert.
En effet, je souhaite l'adosser au mur de clôture existant.
Ce mur suit la pente de la voirie (pas de redans), de mémoire 3%. Les fondations de ce mur sont superficielles et déportées, le mur étant érigé en limite de propriété.  J'ai donc, de mon côté, une semelle "visible " de 30 cm (la largeur de la semelle étant de 50).
Je souhaite décaisser derrière ce mur pour y couler une dalle et ainsi adosser l'abri au mur de clôture. Problème : je risque de devoir décaisser au droit de la semelle existante. A vue de nez, après une première prise rapide des niveaux : -80 cm à l'angle le plus critique. De l'autre côté opposé, on devrait rester au dessus du fond de la semelle existante.
Donc je risque de mettre à mal le "bulbe de compression" et engendrer un déséquilibre du mur de clôture. Si on suit la règle des 3/2, je ne devrais pas décaisser à moins de 1.20 de la semelle existante, et donc, autant abandonner l'idée tant la surface restante sera ridicule...
Une solution ? Des propositions ? J'avais pour idée de consolider la fondation en réalisant un mur de soutènement en BA contre la semelle existante, le soutènement étant repris dans la dalle (du coup, une sorte de radier).
La reprise en sous-oeuvre, même si elle reste possible, me semble extrême. Sur ce mur de clôture, il n'y a que son propre poids (hauteur 1m80) et la poussée du vent. Pas de poussée de terres. On est quand même dans un cas de figure "light", comparé à une habitation.
Merci beaucoup...
De : Saint-malo (35)
En cache depuis aujourd'hui à 05h16
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
