Isolation collé sous liteaux.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 181 fois
Suite à aménagement de comble. De la laine de verre à été posé sous rampants. Sans paré vapeur je précise le professionel estimant que le Kraft sous laine de verre est suffisant par rapport à ma situation.
Soit.
De ce que je comprends du DTU il doit y avoir une lame d'air suffisante de l'égout jusqu'au faitage ce que m'a assuré l'ouvrier.
Par curiosité je suis aller voir le résultat sous tuiles. Voilà le resultat:
Et c'est globalement identique sur l'ensemble du rampant.
Est-ce viable? L'arrondi de la tuile peut il être considéré comme lame d'air de l'égout au faitage?
Merci a ceux qui prendront le temps de m'aiguiller.
juste : les 2 cm de lame d'air ventilée doivent être pris à partir de la sous face du liteaux support de couverture , pas à partir de la sous face de la tuile
Après il faut prévoir des chatières , .... pour ventiler la lame d'air
Cdt
Le risque ? Humidité, moisissure, pourrissment des liteaux et toiture qui se casse la gueule j'ai bon?
Je peux me retourner contre le professionel qui a fait ça sur la base du DTU?
pas juriste mais à mon avis oui car les règles de l'art ne sont pas respectées;
ce n'est pas par hasard qu'il existe des DTU
La réponse la plus courante des poseurs étant du genre , j'ai toujours
fait comme ça , on ne m'a pas signalé de problème, .....
Cdt
Env. 20 message Yvelines
Bonsoir. L'isolant ne doit pas toucher les liteaux si j'ai bien compris ?
lucienpel alors dans les fait entre une couverture bac acier, ardoises ou tuiles c'est quand même différents.
Dans le cas de la tuile la ventilation entre les tuiles de part leur conception élimine quand même en grande partie le risque.
Le respect du DTU élimine le doute mais le non respect n'entraîne pas forcément un dommage. En plus il est toujours possible de compresser un peu la laine pour favoriser la ventilation jusqu'au faîtage.
Cartman44 Il faut un espace entre l'isolant et les liteaux ou entre l'isolant et les tuiles ? L'artisan que j'ai vu m'a dit les tuiles. Et il me propose une pose comme ceci :
Sous les liteaux. Isolation ouate en vrac c'est pas forcément adapté en rampants surtout sans pare pluie.
Cartman44 c'est des panneaux de laine de coton
Laura788 a écrit:Cartman44 c'est des panneaux de laine de coton
Ok c'est mieux. pare vapeur côté intérieur ? Assurez vous qu'une ventilation sous tuile soit possible du bas jusqu'au faîtage quand même vos tuiles semblent assez plates.
Cartman44 ce ne sont pas mes tuiles, c un de ses chantiers. les miennes sont normales, pas plates. Il m'a dit avec la laine de coton pas besoin de pare-vapeur.
Je suis très partisan des isolants biosourcé mais sans pare vapeur et sans pare pluie je préfère mettre de la laine minérale.
C'est peut-être une erreur de ma part mais ça.me.semble moins sujets à pathologies quand les conditions ne sont pas réunies.
Ce qu'il faut faut c'est écrit dans le DTU et si le produits n'est pas référencé dans le DTU il faut se référer à l'avis technique.
Il faudrait le marque de la laine de coton (cotonwool ?) et voir l'avis technique. Ou à minima une réponse écrite du fabricant sur ses conseils de mise en oeuvre.
Cartman44 Cest la marque Metisse Relais
Bonjour, même sujet ici https://www.forumconstruire.[...]toiture.php
mais pour moi le plus grave c'est le manque de pare pluie, et le manque en performances de ce produit qui doit être autour des 3.8 , et qui ne doit normalement pas donner droit à des aides ( RGE
Cartman44 :
<lucienpel alors dans les fait entre une couverture bac acier, ardoises ou tuiles c'est quand même différents. >
tout à fait c'est pourquoi les règles sont différentes suivant le type de couverture
Ici il s'agit de tuiles dites mécaniques .
Par curiosité demandez à Redland ce qu'ils pensent du montage proposé.
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h22
