Isolation d’une salle de bain
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 133 fois
Env. 30 message Vaucluse
Bonsoir à tous,
Je vais refaire ma Salle de bain et j’avais des questions au niveau de l’isolation du mur.
Alors ma salle de bain est isolé d’un côté par ite, au dessus il y a les combles perdus avec de la ouate et le sol (ou il y a le garage en dessous) a du polystyrène graphité (les mêmes que pour une ite). Du coup il me reste un mur non isolé et je voulais faire une iti mais j’hésite entre deux matières. La laine de bois en 100mm R 2.63 ou du polystyrène graphité (comme pour l’ite) en 100mm R 3.2 ?
J’ai surtout peur de l’humidité en sachant que si c’est avec la laine de bois il y aura un pare vapeur et si c’est le polystyrène je me demande si je devrais mettre un pare vapeur comme pour la laine de bois ?
Après je plaque du placo hydrofugée bien entendu.
Hâte d’avoir des avis ou si vous avez un autre isolant à me conseiller il faut pas hésiter.
Dept : Vaucluse
la première chose c'est déja d'avoir une bonne ventilation de la salle de bain.
Après derrière un pare vapeur indépendant vous pouvez mettre, laine de roche;
laine de verre, ....
Avec un polystyrène en principe on ne met pas de pare vapeur; mais attention
à la continuité de l'isolation : panneaux bien jointifs, ....
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci de votre réponse du coup laine de bois avec pare vapeur et polystyrène sans pare vapeur.
Du coup plus judicieux de partir sur du polystyrène pour éviter tout problème d’humidité.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h14
