Etude de charge pour terrasse bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 173 fois
Super bloggeur Env. 200 message Fresnicourt Le Dolmen (62)
Je projette de construire une mini terrasse bois pour y poser mon SPA 6 places.
La terrasse fera 4m x 4m
Le spa a une dimension de 196cm de diamètre et contient 1100L d'eau + 4 a 5 personnes (moyenne de 350kg)
Je pense réaliser l'armature de la terrasse en Solives + Lambourdes + Lames, le tout posé sur plots béton. Afin de définir le nombre de plots bétons, comment puis je définir les entraxes et la portée des solives + lambourdes pour supporter ce poids ?
Merci d'avance pour vos informations !
De : Fresnicourt Le Dolmen (62)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, tout dépend de la section de vos solives, vos lambourdes et vos planches, de l'essence choisie. Pour les terrasses classiques c'est 40-50 cm d'espacement des plots. Dans votre cas vous avez une charge de 2 tonnes sur 3m2. Y en a ici qui vont vous conseiller de découper la terrasse autour de SPA pour poser ce dernier à même le sol. D'autres de renforcer en plots la surface sous le SPA et laisser la densité normale autour.
Dept : Sarthe
Avant tout, il faut savoir le type de sol qui acceuillera ces plots de structure terrasse... Car ça ne servirait à rien de faire une structure très solide pour la voir s'enfoncer dans un sol meuble !
Sinon pour le reste :
JC
Bonjour, je ne compte pas faire un trou pour y déposer le spa, c'est un gonflable et donc je le rentre l'hiver.
Concernant le sol, c'est de la terre, que je vais décaisser puis creuser pour réaliser les plots.
J'ai bien vu un outils permettant de calculer tout cela sur un autre site mais l ne fonctionne pas. Je pensais mettre des solives de 145x60 sur 4m...je ne ne sais pas concernant les lambourdes... Mais apparemment il faudrait que je parte plutôt des lames ?
And a écrit:Bonjour, tout dépend de la section de vos solives, vos lambourdes et vos planches, de l'essence choisie. Pour les terrasses classiques c'est 40-50 cm d'espacement des plots. Dans votre cas vous avez une charge de 2 tonnes sur 3m2. Y en a ici qui vont vous conseiller de découper la terrasse autour de SPA pour poser ce dernier à même le sol. D'autres de renforcer en plots la surface sous le SPA et laisser la densité normale autour.
Teckboy a écrit:je ne compte pas faire un trou pour y déposer le spa, c'est un gonflable et donc je le rentre l'hiver.
c'est pas un trou dans la terre pour que le Spa soit à fleur de terrain, c'est construire la terrasse autour du Spa qui lui est posé au sol.
Et tu peux combler cet espace lorsque tu enlève le Spa avec plots, lambourdes et lames : tu peux faire 4 parties solidaires (plots, lambourdes, lames) qu'il ne te reste plus qu'à poser.
sinon, comme c'est de la terre et qu'il te faudra probablement creuser jusqu'au sol dur pour faire tes plots béton, pourquoi ne pas envisager de décaisser et de faire une dalle au niveau du Spa ?
Ça me dérange de faire la terrasse autour du spa... Sans savoir si quand il sera hs je le remplacerait... L'idée de la dalle sous le SPA n'est pas mauvaise mais dans ce cas autant l'étendre à tte cette partie de la terrasse... 16m2
J'avais pas retenu les dimensions de la terrasse...
il ne faut pas hésiter à faire un dalle béton !
et pourquoi pas du carrelage extérieur anti glisse, sinon des dalles béton sur un petit lit de gravier
Env. 30 message Pas De Calais
J'envisage de faire une terrasse en bois pour y poser mon spa gonflable.
Capacité 6 personnes
216cm de diamètre
1100L d'eau.
Jai prevu de faire la pose de lambourdes de 45/70 en classe 4 sur parpaings plein qui lui sera posé sur lit de béton.
A l'endroit du spa je doublerai les lambourdes.
Les tranchées pour la pose de parpaings seront espacées de 50cm.
Les lambourdes seront espacées de 30cm
Et par dessus je viendrais fixer les lames de bois de 21mm d'épaisseur minimum.
Cela vous semble t'il correct?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h08
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
