Étanchéité des murs béton et parpaings par l’intérieur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 301 fois
Env. 10 message Lot
Je suis nouveau sur le forum , J’ai 47 ans, et j’ai comme nouveau défi d’acheter une sorte de maison pas fini et/ou Une ruine à moitié reconstruit, cela dépend de quel point de vue l’on se place.
En tout cas ce truc est accolé à une falaise, les murs sont tantôt en béton, Tantôt en parpaing tantôt en pierre cimentés bref du grand n’importe quoi😄
il n’y a pas de vide entre les murs et la falaise, et cela suinte , suinte , suinte (😁 comme le groupe de musiques Wet Wet Wet! ! ! )
En faisant des recherches sur le Web j’ai vu des produits comme le C1 & C3 En enduit de cuvelage de chez peinture–étanchéité.com Qui a l’air pas mal mais qui laisse apparaître des taches non humide qui disparaissent et réapparaissent ou encore humi block de toupret ... comme c’est un cas assez unique je ne trouve pas beaucoup de solutions rien ne vaut la bonne vieille expérience donc je m’adresse à vous pour connaître les solutions , et principalement les choses à ne surtout pas faire... à part le bulldozer (Quoi que!!...)
Merci d’avance Je sais pas si j’ai été clair , Sûrement pas comme à mon habitude si vous avez des questions…
Merci d’avance
PS : J’ai cherché sur le forum je n’ai rien vu mais si le sujet était déjà traité par donnez-moi et refilé-moi le lien merci beaucoup
Dept : Lot
donc écoulement de l'eau de la falaise qui s'infiltre dans la maison?
surprenant que ça n'a pas été anticipé lors de la construction.
vous avez des photos pour voir la taille de la falaise versus la maison?
Env. 10 message Lot
Bonjour et merci de votre attention
alors la falaise, haute des deux étages de la maison, fini un mont Rocheux Dans une région vallonné .Exposition sud.
Je n’ai pas pu me rendre compte à quel point c’est le ruissellement de la falaise ou des infiltrations par la paroi rocheuse car je ne l’ai visité qu’une fois pour l’instant en tout cas cela suinte dur. Je vais essayer de récupérer des photos pour les poster, mais vu la réalisation du bâtiment Que cela n’est pas été pensé à l’avance ne m’étonne en aucun cas 😃
Dept : Lot
ickclq a écrit:Bonjour et merci de votre attention
j'ai déjà vu dans des émissions des villages dans ce type. La plupart des maisons ont une pièce creusée dans la roche type troglodyte. Mais il n'avait pas parlé d'humidité. Plus de la fraîcheur.
j'espère que le mur qui prend l'eau est en parpaing et non en pierre...
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Et malheureusement les produit de cuvelage ont souvent un impératif de support.
Sur de la pierre c'est sur que les produits de cuvelage ne fonctionnerons pas, sur le parpaing j'ai des doutes... Il n'y a que sur support béton ou je ne doute pas...
Il ne vas pas y avoir beaucoup de solution dans l'état...
Dept : Vendee
faut demander à la chine, ils savent déplacer des montagnes, donc une falaise....
Env. 10 message Lot
Salut PMSentis merci de ton intérêt
Si tu en as déjà fait quel produit as-tu utilisé et quel résultat as-tu obtenu ?
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
c’est une bonne idée mais il faut attendre la fin du Covid😂
Dept : Lot
t'inquiète ils sont déjà immunisés par le virus qu'ils ont créé (mode complotiste ).
Je n'ai pas utilisé les produits, seulement lu leurs Avis technique et ou notice de pose.
La plus part des produit de cuvelage s'applique sur support béton.
les autres support n'ont pas assez d'adhérence et vous risqué de voir le cuvelage se décoller a cause de la surpression de l'eau qui pousse derrière.
Dept : Vendee
PMSentis a écrit:Je n'ai pas utilisé les produits, seulement lu leurs Avis technique et ou notice de pose.
et de sur-croît la stagnation de l'humidité et donc la détérioration prématurée des matériaux.
Env. 10 message Lot
P.m. sentis
je suis tout à fait d’accord avec toi C’est pour cela que j’aimerais bien trouver des personnes ayant déjà réalisé ce genre de travaux et pour qui cela a fonctionné.car à partir de tuto YouTube je suis tombé sur le site peinture–étanchéité.com qui propose un enduit de cuvelage « C1 et C3 «  qui s’applique sur parpaings et béton parfaitement étanche de plus résiste au surpression, contre pression d’eau Comme ils disent apparemment bloque l’humidité, grande résistance, recouvrables, respirant son seul Lagues serait que des taches peuvent apparaître non humide puis disparaître mais sans l’expérience d’une personne non intéresser J’hésite à me lancer dans ce genre de travaux catastrophique si cela ne fonctionne pas
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
tout à fait d’accord,
Il faut que je trouve un moyen de drainer ... De quoi s’arracher les cheveux ... je n’aimerais pas être À la place de celui qui va réaliser ces travaux..... ah ben m.....rde Ben si c’est moi !!😂
Dept : Lot
ÀMHA, la seule solution n'est pas d'essayer d'être étanche, c'est illusoire !
Il faut laisser l'eau couler là où elle veut, la canaliser avec une cunette et/ou un drain qui sort sur la partie avant, et dresser une cloison devant le mur du fond, qui lui sera sain et sec.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Env. 10 message Lot
Tout à fait d'accord « Hey manu tu descends !... » pour me donner un bon conseil .
Tu as tout à fait raison de toute façon il ne faut pas chercher à se battre contre les forces de La nature.
De plus il faut que je trouve le moyen de récupérer cette eau pour le jardin. Mais il y a un truc qui me chagrine c'est Lacapelle , La K pu... À tes souhaits ...la c.a.p.i.ll.a.r.i.t.é Qui va en résulter sur les murs perpendiculaires
Dept : Lot
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h50
