Demande de conseils pour construction de terrasse bois sur pilotis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Vaucluse
Désolé par avance je pose beaucoup de question 😂
Je souhaiterai savoir si mon croquis est bien réalisé merci de vos réponse par avance, sachant que c’est pour une terrasse pour bord de piscine hors sol de 1,19m hauteur.
Je me pose plusieurs questions
- quelle platine pour fixé mes poteaux sur ma dalle en béton?
- est ce nécessaire de mettre le poteau n*6 ?
- comment relier les solives sur les poteaux n*3 et 8 ?
- comment fixer les solives au poteaux ?
- comment fixer les lambourdes aux solives?
- mes sections de bois sont elles adapté à mon projet ?
J’hésite entre mettre des poteaux ou faire des piliers béton, question tarif évidemment
En lien l’image de mon croquis
Dept : Vaucluse
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Salut
regardes ces videos de chez BILP, il y en a 5 :
https://www.youtube.com/watch?v=k0j8dxD9kzQ
ça donne une idee
Dept : Pyrenees Atlantiques
J'ai déjà regardé leurs vidéos merci
Je me pose plutôt des questions sur les normes de section et tout plus que de réalisation
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
Somaja a écrit:- quelle platine pour fixé mes poteaux sur ma dalle en béton?
il existe des platines en acier zingué réglables en hauteur
- est ce nécessaire de mettre le poteau n*6 ? oui
il existe des équerres, des sabots, des étriers de toutes formes et toutes tailles, en acier galva.
même réponse que ci-dessus
même réponse que ci-dessus, sinon les visser directement : c'est le plus simple, le plus rapide et le moins cher.
désolé, je vais pas me prononcer, j'aurais peur de me planter.
comme tu est sur une dalle béton, c'est probablement mieux de partir avec poteaux bois.
si tu étais sur de la terre, tu aurais fais fondations et poteaux béton.
je rajouterais bien une solive et 2 poteaux, comme représenté
et aussi je remplacerais la lambourde entre 5 et 7 par une solive.
Si cette terrasse est tenue de nulle part : pas de fixation sur un mur ou sur un ouvrage en dur, il faudrait mettre des renforts entre poteaux verticaux et solives pour donner de la stabilité. (pour que l'ensemble ne bouge pas de droite à gauche et d'avant en arrière)
Pour une terrasse en bord de piscine, tu pars sur quelle essence de bois ?
Actuellement en ligne !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
