Réutilisation d'une bouche VMC gaz en VMC "standard"
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je me permets de créer un nouveau sujet car je n'ai pas trouvé réponse à ma question dans le forum.
J'espère aussi poster dans la bonne section.
Propriétaire d'un appartement T1 bis en immeuble collectif, j'envisage de remplacer l'installation de chauffage existante.
A ce jour celle-ci se compose d'une chaudière gaz de 25 ans d'âge qui fournit l'alimentation en eau chaude sanitaire ainsi que le circuit de chauffage. Cette installation est très vétuste, a un mauvais rendement et rend le logement inconfortable.
La chaudière est située dans la cuisine et l'évacuation des gaz s'effectue par un conduit de VMC gaz avec DSC, commun à tout l'immeuble.
En parallèle du changement des menuiseries extérieures, qui devraient considérablement améliorer l'isolation thermique, je souhaiterais remplacer l'ensemble de l'installation
par un cumulus électrique pour l'eau chaude sanitaire et par deux ou trois radiateurs électriques à inertie pour le chauffage.
Ma question étant de savoir que faire de l'ouverture de l'extraction VMC gaz qui sera apparente après dépose de la chaudière...
Dois-je la reboucher? Ou mieux, puis-je l'utiliser comme VMC "standard" (avec ajout de la bouche d'extraction adéquate pour adapter le débit d'air) pour assurer le renouvellement de l'air dans la cuisine?
Cela est-il légal et sans danger pour les occupants de l'appartement et des appartements voisins?
Merci par avance pour votre aide.
Sébastien
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, attention, ne pas confondre VMC (ventilation mécanique contrôlée ) et conduit de fumées.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour mistergues,
Merci pour votre réponse. Je ne pense pas qu'il y ait confusion.
La chaudière est reliée à une VMC gaz. Je souhaite la déconnecter (pour passer à de l'électrique) et profiter du conduit VMC gaz, non plus pour extraire les gaz de la chaudière, mais pour assurer le renouvellement de l'air dans la cuisine.
Je voudrais savoir si cela pose un problème ou danger.
Cordialement,
Sébastien
Env. 100 message Haute Vienne
Bonjour, voici un lien qui devrait vous aider
Citation: https://cegibat.grdf.fr/dossier-techniques/performance-equipements/evacuation-produits-combustion-evapdc-renovation
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
oups là attention dans du collectif avec chaudière gaz individuelle installée en cuisine (chauffage + ECS + ventilation cuisine via une bouche gaz).
Changer la chaudière gaz pour une nouvelle chaudière gaz, pas de souci.
Dans tous les autres cas (cumulus, etc.), il faut vous renseigner sérieusement sur les possibilités sans autorisation en AG. Que se passe-t-il si 50% des proprio de la colonne ventilation GAZ des cuisines font comme vous ?
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, je suis exactement dans le même cas que vous. rénovation dans un collectif VMC gaz, et chaudière gaz ancienne remplacée par cumulus et PC, donc plus besoin d'extraction fumée... puis je remplacer la bouche double fonction existante par une bouche VMC toute simple?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h28
Devis VMC / VMC double flux
