Comment construire réseau RJ45 avec box déportée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 454 fois
Env. 100 message Aveyron
J'ai besoin de vos conseils pour la création du réseau de prises RJ 45 dans ma maison, construite sur 3 étages.
Situation actuelle
L'arrivée au DTI se fait au sous-sol. Ensuite un câble monte au 1er étage où une prise RJ 45 est déjà installée pour pouvoir y brancher la box, qui donne accès à la TV et à internet.
Situation future
Je souhaite équiper plusieurs pièces de la maison avec de nouvelles prises RJ 45 de façon à bénéficier d'internet ou de la TV par RJ45 de n'importe endroit.
Pouvez-vous m'indiquer comment faire pour alimenter l'ensemble sachant qu'il y a de fortes chances que la Box soit au 1er étage et non dans le futur boîtier communication au sous-sol, à côté du tableau électrique principal.
(La box restera au 1er étage car la cave est plutôt humide et j'ai peur que cela l'endommage. En plus la wifi ne fonctionnera pas car les murs sont en pierre et le plancher est un plancher hourdi avec chauffage au sol et la wifi ne fonctionne pas bien du tout)
Bonne journée et merci pour vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
J'ai oublié de préciser que la fibre arrivera prochainement et que j'ignore les incidences que cela va provoquer et quels aménagements prévoir.
j'ai été un peu dans le même cas de figure que vous lors de mon installation du réseau.
sauf que pour moi, la cave est un ancien garage où il y a le tableau électrique.
suite à l'installation de la fibre, arrivant en // du DTI, cette dernière profite d'une gaine téléphonique pour aller dans le salon, où il y a la box. Donc, de facto, je n'ai pas le choix, mon arrivée de fibre est au salon. La fibre se connecte sur la box dans le salon. en sortie de box, j'ai 2 éthernets:
- 1 éthernet vers la box TV
- 1 éthernet qui repart via une ancienne gaine de prise TV vers le cellier (pour vous ça serait utiliser votre câble déjà présent entre DTI et salon).
Pour ma part, une fois au cellier, j'ai mis un switch, et qui distribue dans les pièces, via anciennes gaines TV et téléphone. Mais j'ai fait ça ici car forcément les gaines étaient au niveau du tableau électrique.
Pour vous, il faut se poser la question, dans un premier temps, de comment gainer l'ensemble des pièces qui vous intéressent. Et où les gaines déboucheront? si possible en un lieu commun.
Si vous ne voulez pas aller dans la cave, il faudrait un endroit au 1er étage par exemple, où des gaines arrivent, et il faudra faire venir un cable depuis la box vers cet endroit (placard, etc).
aussi, pour avoir la TV dans plusieurs chambres, il faudra autant de décodeur TV (box TV) que de télé avec ce montage.
Aussi, si dans une chambre vous voulez TV et éthernet, avec une seule prise, alors il faudra rajouter un switch dans la chambre.
si ça peut vous aider dans la réflexion.
pour résumer, étape 1 : les gaines...
Merci beaucoup pour toutes ces explications.
Si je comprends bien je vais devoir regarder si j'ai la possibilité d'alimenter les différentes pièces avec des gaines qui partiraient du 1er étage, donc de l'endroit où la box se trouvera ? Est-ce bien çà ?
A l'inverse si j'ai la possibilité de mettre la box à la cave dans le tableau de communication c'est depuis cet endroit que je dois réfléchir à la distribution des gaines dans toutes les pièces de la maison ?
Si c'est cela je comprends que l'élément "prioritaire" est la box !?
Pour revenir sur votre installation, est-ce que le câble qui fais la liaison entre le garage à la box est un câble fibre, le câble initial ou les deux ?
Enfin, Je me demande s'il est autorisé de faire passer dans une même gaine un câble internet et un câble TV satellite (puisque la TV fonctionne avec satellite)? En effet il me semble préférable d'amener les 2 câbles dans les différentes pièces pour pouvoir alimenter les appareils nécessaires. (Je ne sais pas si les professionnels font ce genre de câblage dans les maisons récentes ?)
Bonjour, deux câbles dans la même gaine, je vous le déconseille.et petits plus que je fais grâce à des conseils trouver sur ce forum, une ligne électrique uniquement pour le box, TV et PC, sut cette ligne je pose un onduleur, plus d problème de déconnexion lors de micros coupure de courant
JL12 a écrit:Merci beaucoup pour toutes ces explications.
pas forcément
pas forcément
pas forcément
le prioritaire, c'est de pouvoir faire venir l'ensemble des gaines au même endroit (donc oui si possible proche de la box) OU les faire venir à "un endroit" où vous pouvez faire la liaison box <-> "cet endroit" (ça rajoute une contrainte en plus).
alors avant j'étais en ADSL, donc c'était le câble téléphonique passant par le DTI qui partait sur une prise téléphone au salon, là je branchais le port téléphonique de la box.
ensuite la fibre est arrivée, le type a passé la fibre dans la même gaine que le téléphone (que je n'utilise plus donc).
pour le retour box vers cellier, j'ai pris une seconde gaine (anciennement TV), j'ai enlevé le coaxial, et mis mon câble éthernet.
moi j'éviterais de mettre les deux ensemble, Et puis, si c'était le cas, il faudrait une grosse gaine, qui revient à en mettre 2 plus petites. Dans les maisons récentes, on sépare les différentes techno.
Merci à vous deux pour ces précisions. Je croyais qu'il était possible de mettre ces 2 câbles dans une même gaine car je pensais qu'il s'agissait de faible courant. Mais je vais essayer de mettre 2 gaines plus petites comme indiqué dans votre message.
Mais si je comprends bien avec votre système vous n'avez pas mis de tableau de communication ? Car moi je pensais en mettre un dans la cave pour pouvoir distribuer internet et TV vers toutes les pièces via un système de brassage (je crois que c'est le nom).
Non, car la TV passe par la fibre chez moi.
et je n'ai qu'une TV dans le salon proche de la box.
l'intérêt d'une baie c'est de voir un câble éthernet allant dans une pièce comme un câble lambda, et avec la baie on le connecte à une certaine borne pour lui donner la fonction d'accès internet, ou d'accès TV ou d'accès téléphonique. Comme vous voulez mettre de toute manière deux prises (éthernet et TV) alors la baie n'a plus trop d'intérêt à part regrouper les branchements dans le tableau.
president13 a écrit:l'intérêt d'une baie c'est de voir un câble éthernet allant dans une pièce comme un câble lambda, et avec la baie on le connecte à une certaine borne pour lui donner la fonction d'accès internet, ou d'accès TV ou d'accès téléphonique. Comme vous voulez mettre de toute manière deux prises (éthernet et TV) alors la baie n'a plus trop d'intérêt à part regrouper les branchements dans le tableau.
D'accord. En fait si je comprends bien votre analyse (n'hésitez pas à me contredire si je me trompe) le câble part de la box pour desservir une pièce en TV, Ethernet ou téléphone. Ensuite, si je veux alimenter d'autres endroits ou d'autres pièces je connecte ce câble à un switch plutôt que d'alimenter une baie située dans un tableau de communication lequel desservirait n'importe qu'elle pièce grâce à la baie.
Si j'ai bien compris vous avez privilégiez la desserte via des switchs?
Je reviens sur ce message pour poser une autre question.
Est-ce qu'il est possible de brancher plusieurs prises RJ45 en série (comme on le fait pour les prises de courant) ?
En effet j'ai l'impression que l'électricien qui m'avait installer 3 gaines ethernet, et le câble, a relié 3 prises l'une "derrière" l'autre. Or, il y en a une qui se trouve dans une pièce différente des autres. (Je ne peux plus vérifier mes dires car la cloison placo est posée.)
Non ce n'est pas possible (sauf si c'est juste pour du téléphone)
Mais si c'est pour du réseau, il faut un switch
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci Carminas
Je doute fortement qu'il ait installé un switch derrière la cloison.
De toute façon si j'essaie de brancher quelque chose (box par exemple ou ordi) sur chacune de ces RJ 45 je devrais en avoir le coeur net ?
En imaginant qu'il ait fait le branchement comme je l'explique, est-ce qu'il y aurait du réseau qu'à la 1ère prise branchée ?
Carminas tu avais raison. Il n'y a qu'une prise RJ45 qui a été reliée.
Membre utile Env. 300 message Hauts De Seine
J arrive peut être un peu tard, vous avez peut etre déjà la fibre et fait votre installation. Je vous décrit'quand même mon installation , ça va peut être vous aider.
Ma fibre arrive dans mon boîtier électrique qui est au centre de mon appartement. J ai installé ma box fibre dans le boîtier électrique. En WiFi je capte partout dans l appartement. Mais pour le télétravail j ai brasse de la box mes 4 chambres et le salon via les rj45. On peut se brancher partout via ethernet et donc profiter du haut débit. Par sécurité j ai aussi récupéré un répéteur WiFi au cas où.
Dept : Hauts De Seine
mr lexave a écrit:Bonjour
Bonjour et merci même si le post est ancien.
Je n'ai pas encore la fibre, on verra lorsqu'elle arrivera. Je constate que je suis en train de construire un peu le même type de circuit, sauf que mon coffret de com n'est pas avec le coffret électrique.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h49
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
