Plan maison 110 m2 selon implantation terrain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 647 fois
Je souhaite faire construire une maison dans un lotissement sur un terrain de 434 m2, le lot 41 ci-dessous.
La surface de plancher autorisée est de 152 m2. L'implantation peut-être en limite séparative du côté Nord-Ouest, à 3 m de la limite séparative côté Sud-Est, à 8 m coté façade Nord-Est (recul de 3m de la zone de stationnement commun) et au minimum 6 m du fond de la parcelle.
La zone constructible est donc de 16 m de large et 12 m de profond.
Les maisons des lots 40, 35 et 34 seront normalement des plain-pieds. Sur l'îlot C1, il y aura des petites maisons à étage en VFA dont la première aura un recul de 3 m avec la limite séparative du lot 41. La maison du lot 35 sera implantée en partie en fond de parcelle à 3 m de la limite séparative avec le lot 41.
Je vis seule avec un enfant et je télétravaille régulièrement.
Je souhaite construire une maison d'environ 110 m2 avec un garage d'à peu près 20 m2 comprenant :
- un garage de 3,60 m de large minimum afin d'avoir du rangement sur le côté et une longueur suffisante pour pouvoir garer une voiture de 4,80 m de long,
- une buanderie pour ECS, frigo d'appoint, congélateur, petit évier, lave-linge, sèche-linge et du rangement pour aspirateur,...
- une entrée avec placard,
- un salon-séjour d'approximativement 33 m2 très lumineux avec au minimum double orientation Sud-Ouest et Sud-Est, pas trop proche de l'îlot C1 puisque maison à étage proche
- une cuisine séparée du séjour par une verrière avec une porte (pour limiter le bruit et les odeurs dans la pièce de vie), je n'y mange pas, donc entre 10 et 11 m2 suffit mais absolument continue à la salle à manger utilisée quotidiennement,
- 3 chambres (dont une en RdC si étage) entre 11 m2 et 12 m2
- si possible un bureau
- un WC séparé si plain-pied (deux WC séparés si étage).
- une seule salle de bain avec douche et baignoire si plain-pied sinon une salle d'eau au RdC et une salle de bain à l'étage.
Je souhaite comme beaucoup de monde qu'autant que possible toutes les pièces aient une fenêtre.
Je sollicite votre aide afin de trouver le plan d'aménagement le plus adapté aux contraintes du terrain et à mon cahier des charges.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Voici deux ébauches de plan.
Qu’en pensez-vous ?
Version 1 :
Version 2 :
Merci d’avance pour vos remarques.
Des avis à me partager ?
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
le 1er bureau aveugle (pas de fenêtre), une entrée gigantesque
le 2ième salon aveugle("")et pas de bureau (pourtant important pour vous?)
Normalement on passe pas beaucoup de temps dans la buanderie (sauf pour ceux et celles qui repassent encore le linge) l'utilité de la fenêtre par rapport au bureau pour vous qui y travaillez souvent ...
De : Rennes (35)
C'est quoi, les rectangles notés
"Profondeur moyenne du fond de tranchée: -0,65" ?
Dept : Paris
lylyrose a écrit:Bonjour,
Bonjour Lylyrose,
Pour le 1er, l’idée est d’avoir une verrière entre le bureau et le salon qui sera pile en face de la baie Sud-Ouest. Sinon pour télétravail, je pourrai utiliser la chambre 2 (chambre d’ami) qui est bien orientée. Je prévois d’utiliser la chambre 1 et mon fils la chambre 3 côté façade à côté de la salle de bain. L’entrée est grande mais permet beaucoup de rangements.
Pour le 2ème, le salon aveugle est le point négatif effectivement. La solution serait peut-être de mettre une fenêtre de toit. Comme il n’y a pas de coin bureau, je pourrai télétravailler dans la chambre 2.
Certainement qu’avec mes souhaits, je devrais plutôt partir sur un étage mais je cherche en prime abord de voir si une solution en plain-pied est possible.
La difficulté est de laisser une zone pour la terrasse sur la zone constructible en gardant la salon séjour orienté Sud-Est et Sud-Ouest sur le milieu arrière de la maison.
Panoptès a écrit:Bonjour
Bonjour Panoptès,
Selon la légende du plan, il s’agit des tranchées de fouilles archéologiques (suivant plan de récolement de l’INRAP).
J’espère que cela répond à ta question.
Bonjour Panoptès,
Aurais-tu des recommandations à me faire ?
Merci d'avance.
Bonjour Cannele
Avant toute chose...
Ils ont été élaborés par qui, ces deux plans ?
Dept : Paris
Panoptès a écrit:Bonjour Cannele
Moi-même. En essayant au maximum de répondre à mon cahier des charges et en recherchant à laisser de la place pour la terrasse à l’arrière de la maison sur la zone constructible.
Si j’utilise toute la zone constructible, il ne restera qu’une bande de 6 m de profond comme jardin, ce n’est pas beaucoup donc autant que la terrasse n’empiète pas dessus.
Pourquoi ?
Pour être sûr, parce que je m'en doutais un petit peu....Wink
Donc, la recommandation que je vais faire, et c'est une recommandation que je fais très très souvent et je ne suis pas le seul à la faire, c'est de ne pas s'essayer à faire des plans soi même... faire des plans, c'est un métier, ou alors il faut avoir une très grande habitude, on n'y arrive pas du premier coup si on n'en a jamais fait....
Ce serait beaucoup mieux d'aller voir quelques professionnels avec le cahier des charges de présentation, et ensuite revenir les poster.
Et là, on aura une base de discussion WinkSmile
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h36
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
