Changement des robinets de radiateur Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 192 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
J’ai pour projet de mettre des robinets thermostatiques sur l’ensemble de radiateurs (chaudière fioul, radiateurs à eau).
L’installation date de 1980 ; les robinets sont actuellement soudés sur le cuivre (donc je dois couper puis ressouder un manchon).
Je souhaite donc remplacer les robinets ainsi que les raccords de réglage. J’ai quelqu’un dans ma famille qui peux me souder les raccords afin de pouvoir connecter le corps de robinet et le raccord de réglage.
Je souhaite acheter des têtes thermostatiques à part et donc assembler le tout. Et je m’interroge sur plusieurs points :
L’installation est pour le moment en 20/27, est ce problématique de passer en 15/21 ? (Réduction du débit ?)
Je sais que je dois prendre un corps de robinet en équerre. Mais qu’est ce qui va différencier un corps de robinet d'un autre?
J’ai également vu un corps de robinet Danfoss ou il est indiqué en description « installations bitubes avec pompe ». Comment savoir si c’est adapté à mon installation ?
Les têtes thermostatiques que je souhaite mettre indiquent fournir des bagues de compatibilités avec RA,RAVL et RAV. Comment être sur que les deux seront compatibles (les descriptions sont souvent un peu avares en renseignement)?
Enfin sur l’ensemble des radiateurs, l’entrée et la sortie d’eau se font par le bas, est ce réellement problématique ? Quelles solutions sinon?
Je suis preneur de tout conseil.
Env. 200 message Finistere
Oui réduction de débit et surement pb d'encombrement
Tu entends quoi par problème d'encombrement? Calcaires? Boues?
Ton robinet risque de ne plus s'aligné proprement avec le radiateur
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Une photo serait plus parlante ,
Dept : Bas Rhin
oui bien sur, voici trois photos de l'un des radiateurs :
Robinet
Coude de réglage
Radiateur
Bonjour ,
Bizarre qu'ils soient branchés en partie basse !
mais si ça fonctionne y pas de raison ...
si tous les radiateurs ont le même équipement , alors c'est du 1/2
donc pas de problème de remplacement , tu peux même évité
les soudures en utilisant des raccords coniques , il faudra bien sur
couper la chaudière et vidangé l'installation ,
Dept : Bas Rhin
Justement quel est le problème qu'ils soient branchés en partie basse? Je pense que sur un ou deux radiateurs je pourrai modifier les branchements, mais sur la totalité (10) je ne me vois pas le faire.
Ce qui me surprend également, et que je n'avais pas fait attention, c'est que comme vous l'indiqué, c'est marqué sur les robinet 1/2. Pourtant j'ai besoin d'une clé de 30 pour desserrer l'écrou qui vient dessus. DU coup je ne comprends pas trop...
Les raccords coniques c'est fiable? pas de risque de fuite? j'ai déjà fais des raccords en collets battu, mais je me vois pas le faire sur tout les radiateurs, j'avais pas trouvé ça si évident sachant que la marge est parfois très faible.
Bonjour ,
Je ne connais pas ce type de radiateurs il vaut donc mieux
maintenir les branchements en l'état ,
oui les raccords bicones M15/21 cu 14 fonctionnent très bien et laissent
une marche de mise en place confortable , pas besoin de collet battu , le cuivre
coulisse a l'intèrieure du raccord ce qui permet une belle marche (2a3cm)
les têtes actuelles sont bien en 1/2 mais l'écrou lui est toujours en 3/4
si têtes en 3/4 = écrous en 1" ,
Dept : Bas Rhin
Ok, effectivement pour la taille de l'écrou je me suis mélangé les pinceaux et j'ai mis du temps à comprendre mon erreur, donc installation en 15/21, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs parce que j'ai l'impression que c'est la norme.
Pour le raccord bicone, tu indiques Cu = cuivre et 14 pour le diamètre du tuyau c'est bien ça?
Enfin désolé d'insister dessus, mais j'ai deux radiateurs que je vais déplacer sur d'autres cloisons (mur en brique plâtrière). L'un des deux sera très probablement en vertical, avec prise donc sur le bas (centrée ou sur les côtés ça dépendra du modèle, je n'ai choisi ni le modèle ni l'endroit ou je vais les acheter, mais à titre d'exemple 1et 2), est ce que cela pose problème (je ne comprends pas les contraintes/problèmes que cela apporte)
En tout cas un grand merci pour l'aide qui me fait bien avancer
Bonsoir ,
CU = Cuivre , pour les panneaux branchement latéral
ou central l'idéal est de poser le radiateur est d'adapté
la tuyauterie encastrée de préférence , mais là il faudra
souder et ne pas oublier de protéger les tubes pour
permettre la dilatation ,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
