Bacacier pliage coté votre avis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 314 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour à tous. Je vais poser des plaque BACACIER sur un abri de jardin. Je n'ai pas trouvé de planche de rive disponible.
Je pense à une solution pour finir les cotés. La surface est de longueur 7m largeur 3,25 m sur une pente.
Je poserai 2 plaques en largeur puisque j'ai 2 plaques de 2 m chaque.
Pour les cotés, je pense découper une plaque dans le sens longueur et la plier
- étape 1 poser les plaques sans fixer la première rangée d'onde.
- étape 2 quand toutes les plaques sont posées, couper dans le sens longueur une plaque entre 2 ondes avec une largeur d'environ 15 cms sur la partie plane. Ce qui donnerai à peu près ceci :
- étape 3 mettre un chevron de 27x27 cm sous la première onde pour renforcer la fixation et permettre un pliage + facile
- étape 4  poser la plaque découpée par dessus la première onde de la plaque déjà posée, et fixer les 2 ondes.
- étape 5 quand la plaque est bien fixée, la plier et rabattre donc environ 15 cms sur le coté de l'abri en bois.
- étape 6 fixer sur le coté la plaque coupée avec des vis de penture plates.
Quelqu'un a t-il déjà procédé de cette manière ?
Je pense à cette solution parce le bacacier est fin et souple.
Merci à tous. Et bonne journée.
Dept : Charente Maritime
Je n'ai rien compris...un croquis ?
De : Luxembourg
Bonsoir, je viens de faire un petit dessin.
La bande découpée est obtenue en découpant une plaque sens longueur entre 2 ondes. Donc l'onde en jaune va recouvrir l'onde finale rouge. Ensuite il fauda plier à angle droit la partie fine contre le cote d' l'abri jardin. A fixer avec des vis. Quelqu'un a t-il fait ce genre de finition en pliant la tole ?
plier une tôle comme ça sur place est presque impossible , il faut la plier avant de la metre en place
De : Fay De Bretagne (44)
En fait tu veux te faire une tole de rive à partir d'une chute de bac..Pour la plier à 90° et surtout faire une pince rejet d'eau à 45 en bas du profil il te faudra une plieuse...longueur de pliage 2m..
Tu peux aussi plier ta tôle au marteau ca donnera un look carrossier de l'enfer...
De : Luxembourg
Je joins une autre image vue de face :
Comme je travaille seul, c'est la fixation de ma plaque découpée sur l'onde de la dernière plaque qui me permettra de bloquer la plaque découpée pour la plier et ensuite la fixer sur le coté avec des vis à grande téte.
1) Comment vas tu plier cette plaque ?
2) en partie inférieure l'acier va rouiller, et la tôle va gondoler car il n'y a pas de pince
De : Luxembourg
Env. 10 message Haute Garonne
Bonsoir Bonusoptimum,
Je suis aujourd'hui dans le même cas de figure que vous il y a 5 ans. J'aimerais savoir comment vous avez résolu votre problème au final, et si avec plus de 5 ans de recul maintenant vous êtes satisfait de la solution que vous avez choisie.
Merci d'avance pour votre retour d'expérience ?
Ancienneté : + de 1 mois
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Les bandes de rive pour bacacier existent, pourquoi s'emm...er à bricoler un truc qui sera moche et certainement moins efficace Huh
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h57
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
