Sceller étendoir linge en bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Gironde
Voilà je suis en location est béton interdit. J'aimerais mettre un étendoir à linge en bois mais bien sur si je l'enfonce comme ça avec le poids du linge ça ne va pas tenir. Je pensais à mettre mes poteaux dans un support en métal, ensuite mettre dans un seau. Faire un trou dans la terre pour insérer le seau dedans, ensuite couler du béton dans ce seau avec bien sur le poteau et son support en métal. Comme ça le jour où je dois partir de cette location je peux tout virer en enlevant le seau et reboucher avec de la terre. Vous pensez que ça bougerait si je fais cette méthode ? Et est ce qu'avec le béton le poteau peut pourrir à force. Merci et je précise suis une femme.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Et avec ça (mais je ne connais pas les dimensions du poteau à sceller)?
https://www.manomano.fr/p/support-poteau-a-enfoncer-4034325
ça résiste pour supporter une toile d'ombrage par tempête (enfin c'est pas au niveau du poteau que ça a laché...Rolleyes) et ça serait moins compliqué à mettre et à enlever.
J'y avais pensé mais j'ai de la terre noir sableuse et je me demande si avec le poids ça bougerait
C'est tout à fait possible...
Ta solution est bonne, tu pourrais faire un trou et bétonner directement dedans,quand j'ai retiré la balançoire des gosses, je n'ai pas eu trop de mal en utilisant l'effet levier du poteau.
Je vais encore réfléchir ? merci
D'autres solutions
Comme c'est de la terre sableuse, il faut un encrage profond afin d'aller jusqu'au sol dur.
Les solutions à visser son plus facile à déposer...
http://www.solar-panel-mounting.com/components/ground-screw/[...]ew-pile-foundation.html
https://www.jardinetsaisons.fr/base-d-ancrage-a-visser-et-so[...]-mat-reglable-1366.html
C'est des fils tendus entre 2 poteaux que tu veux réaliser ou alors un seul étendoir en parapluie ?
JC
Actuellement en ligne !
Bonjour, pour que le poteau (quelle section et hauteur) tienne (quelle charge et comment distribuée) il faut l'enterrer de 40 cm minimum, 50 cm c'est mieux et y mettre un sac (35 kg) de béton. Le pourrissement, si vous prenez du bois cl4 et drainez avec du grave dessous, vous serez tranquilles pour 10 ans minimum, voire plus. Sinon il existe des supports à visser. Ils ressemblent à ceux à enfoncer mais au lieu de pointe ils ont une vis. Je crois qu'ils sont plus adaptés au terrain sableux.
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 22h18
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
