Ouverture mur briques creuses
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Meuse
[url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-6067179078c19759846.jpg]
[/url]
J'ai un appartement au dernier étage d'un immeuble.
Je voudrais réaliser une ouverture d'environ 130cm dans un mur de 13 cm de profondeur( briques creuses de 10 cm + 3cm de plâtre). Le mur fait 280 cm, ce qui laisserait deux piliers de 75 cm de chaque côté.
Au dessus il y a une poutre béton de 11cm de large par 25 cm de hauteur.
Le plafond est en briques creuses et au-dessus les combles sont perdues, avec toutefois une chape (je ne sais pas si la chape est coulée directement ou non sur le plafond en briques).
La charpente repose perpendiculairement au mur à ouvrir, mais l'entrait de la charpente ne serait pas au dessus de l'ouverture mais sur une partie pleine.
Avant de découvrir cette poutre béton, je pensais mettre un HEA 120 pour réaliser l'ouverture (avec 20 cm de débord de chaque côté, soit 170 cm de long).
Maintenant que je vois cette poutre, je me dis que l'ouverture ne devrait pas créer de flèche particulière sur cette poutre et que par conséquent je peux ouvrir sans HEA (ou autre IPN).
Sur le plan :
en rouge le mur à ouvrir,
en bleu l'entrait de charpente,
en violet les cloisons réaménagées,
en orange (dont pointillés), une autre poutre béton (11x25 cm) qui est donc en "suspension" sur 290 cm.
On voit que le mur est déjà ouvert au niveau de la porte entre entrée et salon (sans linteau, juste avec la poutre béton)
Sur la photo :
au premier plan la poutre béton en orange en "suspension" sur 290cm
au second plan le mur à ouvrir sur 130cm (en laissant un pilier de 75cm de chaque côté), on voit les sondages pour la poutre (en haut en gris) et le mur en briques
Des avis ?
Merci d'avance.
Dept : Meuse
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h59
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
