Fuite chauffage au sol? Chauffage éteint ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 224 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Valmont (57)
Bonjour tout le monde,
A deux semaines de la pose du carrelage et surtout une semaine après la mise en service de la chaudière, je me rend compte ce matin qu’il y a une petite fuite sur les tuyaux mal serré du chauffage au sol c’était mal serré et en touchant le tuyau je sens de l’eau ( je sais pas comment ça s’appelle) et juste derrière la fuite le placo et au sol une tache... est ce une fuite dans un tuyau qui a peté dans la chape ou du à la fuite extérieur qui a mouillé la chape ?
Jour férié et weekend je dois attendre mardi et ça m’inquiète ...
Pression sur les tuyaux à l’étage du chauffage au sol à 1
Et chaudière à zéro ...
De : Valmont (57)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Essayez de faire une phrase plus claire et moins longue.
Pour le moment votre problème est incompréhensible.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Bonjour,
Avouons tout de même qu'il y a une tâche au sol.
C’est vrai que c’est pas trop clair mais bon je connais pas les termes techniques pour que vous compreniez...
J’ai eu une mise en service de la chaudière pour à sèche de la chape .. chauffage au sol au gaz! Déjà le fait d’avoir une pression à zéro signifie une fuite quelque part?
De : Valmont (57)
Pourquoi ne pas tout simplement contacter le chauffagiste ?
Ou plutôt le plombier qui a installé le chauffage au sol?
Env. 80 message Beinheim (67)
Si vous avez constaté une fuite sur un raccord situé sur le collecteur, surtout si celui-ci se trouve juste de l'autre côté de la tache d'eau, il y a fort à parier que la chute de pression soit liée à cette fuite.
Après la chape à pu être humidifiée par capillarité. Dans tous les cas il faudra contacter le chauffagiste ayant posé le planché chauffant. Ce qui est rassurant c'est que vous ayez vu la fuite au raccord, donc peut probable d'avoir à la fois une fuite au raccord ET sur le tuyaux coulé dans la chape.
Cordialement,
L'idiot qui avance doucement finira toujours par aller plus loin que l'intelligent qui fait du sur-place
De : Beinheim (67)
Comme je vois vous avez une Viessmann Vitodens 100, en dessous de celle-ci vous avez deux petit robinet pour faire l'appoint de pression (voir notice). Resserez votre raccord fuyard sur votre collecteur, puis grâce aux robinets remettez 1,5 bars de pression environ. Si la pression se maintien ce sera problème réglé.
De : Beinheim (67)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h22
Devis pompe à chaleurArtisan
