Coffrage placo avant ou après les meubles
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 851 fois
Env. 40 message Haut Rhin
Il semblerait que lorsque l'on veut encastrer les meubles colonne de sa cuisine, le standard c'est de faire le coffrage avant et de laisser un peu de jeu pour la pose des meubles.
Il m'est cependant venu une idée mais j'aimerais votre avis.
Il s'agit donc
1-de monter la structure du coffrage avec les rails de placo
2-venir installer les meubles
3-terminer en mettant le placo mais seulement en facade, pas les retours
4-joints silicone ou mastic je ne sais pas entre le placo et les meubles
Ca vous semble jouable?
Merci d'avance
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Comment allez-vous gérer l'angle ?
Même si vous arrivez à le faire, il restera très fragile.
Il faut faire le placo en laisser quelque centimètres de marge.
Cette marge est fermée avec un fileur sur le côté du meuble.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Ben je n'aurais pas d'angle. Le placo viendrait directement en contact avec les meubles, sans angle sortant.
Il m'est cependant venu une idée mais j'aimerais votre avis....
pour économiser le placo ?
"jouable" : oui, certainement... chacun est libre de faire ce que bon lui semble chez lui Smile
Membre utile Env. 600 message Bordeaux (33)
Mais au ras des meubles le placo devra être coupé pour s'ajuster à la bonne hauteur, donc ça ne sera absolument pas net.
Dans notre cuisine on a encastré une cave à vin pas prévue initialement pour être encastrée. On a donné les dimensions + 0,5cm au plaquiste et on a prié fort. Ça a bien fonctionné
De : Bordeaux (33)
gadsweb a écrit:Ben je n'aurais pas d'angle. Le placo viendrait directement en contact avec les meubles, sans angle sortant.
Je vais donc poser ma question autrement.
Avez-vous déjà posé du placo ? Apparemment non, sinon vous sauriez que le bord du placo est extrêmement fragile.
Faites traditionnel : placo partout puis meubles avec fileurs. C'est propres et c'est solide.
En général, le non-sachant qui cherche à réinventer un process existant, y arrive rarement.
Dept : Cote D'or
Les deux se font
Il suffit de fixer dernier rail à la joue de la colonne afin de fixer le placo et de finir avec un joint acrylique, ça permet de se passer du fileur quand même on est pas sur de ses compétences en bâti
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 100 message Bresilley (70)
Question bête mais quel intérêt de procéder ainsi ?
Moulin de Bresilley (70140, Haute Saône, sur l'Ognon)
Chute réelle: 1.35 m, débit autorisé: 12.5 m3/s, module: 30 m3/s
Droit d'eau fondé en titre reconnue par la DDT : 168 kW brut ... et tout reste à faire ...
De : Bresilley (70)
Ça veut dire que vous solidarisez le placo et les meubles ? Déjà les meubles, ça travaille (c'est du bois), mais surtout, avec les ouvertures de portes, de tiroirs, etc., ça cause des chocs. Ça va fissurer vite fait.
On a le même problème avec les portes qui travaillent et prennent des chocs, et habituellement on met une baguette pour cacher la fissure entre la porte et le placo.
Il suffit de poser au mm. Biggrin
Chez moi, je l'ai fait après la pose des meubles en procédant ainsi :
Structure en M48 (avec raccords kinook... un peu cher mais pratique, on peut faire sans aussi)., structure autoporteuse dans le sens ou elle n'est pas fixée au meuble lui même
et j'ai plaqué en MDF10, en façade seulement (hors niches, que j'ai ajoutée en "3D"). Un peu de ponçage et enduit (pour ne pas voir les chant notamment), et le résultat est très bien.
L'ajustement est tel que je n'ai pas eu besoin de faire de joint.
Bref, le principe fonctionne très bien, mais il faut partir sur du MDF pour éviter les soucis évoqués par d'autres ici.
Oui on peut le faire après, en medium ou ba13, c'est égal. Structure autoporteuse, parement en façade uniquement, coffrage non solidarisé aux colonnes.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, personnellement j'y arriverais, mais je ne l'ai jamais fait.
donc je ne peut vous dire comment cela travaillera dans le temps.
mais je ne ferais pas comme vous le dite.
je viserais une plaque de placo de la bonne dimension directement sur un montant. ensuite je fixerais le montant contre la cloison, avec la plaque en appui contre votre meuble, et je terminerais par la 2em plaques. ensuite je ferais la même chose sur l'autre côté du meuble, et sur le haut
Oui, pour les côtés du coffrage ça fonctionne très bien comme ça, ça évite les gros acryliques parce que, pour un plaquiste, ce n'est pas franchement simple à faire avant. Il y a toujours un faux-equerrage, un faux-aplomb, un faux-niveau, un faux je-ne-sais-quoi qui vient compliquer la pose ou diminuer la qualité de finition avec de trop gros joints périphériques.
***** a écrit:Bonsoir
Mais non, parce que si vous avez comment fixer le placo avec les meubles en place, je suis preneur...
Peut-être autant que vous...
Si c'est pour faire traditionnel et avoir des fileurs moches, je ne poserais même pas la question
Et si on se contentait de vivre sur les acquis sans jamais chercher à faire mieux, on en serait encore à faire des réponses de ce niveau.
SG.Hydro a écrit:Question bête mais quel intérêt de procéder ainsi ?
Eviter les fileurs et avoir une intégration sans jeu.
const101 a écrit:Bonjour,
Merci pour les infos, ça me semble la meilleure solution.
Pour les niches, qu'entendez-vous par "3D"?
3D dans le sens où seul les niches ont une profondeur, le reste étant un habillage de façade.
Le medium apporte de la rigidité dans les angles par rapport au placo. Un peu moins de travail, mais il y en a pas mal quand même (ça se vaut en fait). pour avoir un résultat sans chants visibles (car pas de coupe d'onglet).
J'ai utilisé un vitrificateur en sous couche :
https://forum.copaindescopeaux.fr/viewtopic.php?t=20087
Tout repeint avant la pose même si je savais que j'allais devoir reprendre à peu près tout après montage.
J'avais aussi pensé à la méthode proposée par plaquisteheureux et si vous avez fait des recherches avant de poser la question, vous avez du tomber sur mes propres questions (sans réponses trop évidentes).
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
