Bitume fondation sans protection pendant travaux et intempéries Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 280 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je fais construire actuellement ma maison par un constructeur. Les murs de rez-de-chaussée sont déjà quasiment montés, et pour l'instant les fondation (sous-sol) sont toujours brut. Je mettrais le bitume et delta MS moi-même, mais ne sais pas exactement à quel moment le faire. C'est ma première construction, je ne m'y connais pas trop encore
Le maçon m'ayant dit qu'il vaut mieux le faire après que toute la maçonnerie soit montée (étage) pour éviter que des gravats ou ciments n'aillent entre le delta et le mur si la baguette de finition n'est pas mise au même moment. Par contre, un ami qui a également construit me dit de mettre au moins l'enduit bitumeux le plus rapidement possible, car après la maçonnerie le constructeur ne laisse alors une fenêtre très courte avant le remblais des fondations.
Mes interrogations:
  • est-ce que appliquer le bitume maintenant, et poser le delta plus tard après maçonnerie, risque de l'endommager ou est-ce négligeable ?
  • la météo étant clémente en ce moment (et week-end prolongé), si c'est sans risque je voudrais en profiter pour faire le bitume. Cependant, la météo prochaine va être pluvieuse  pendant quelques temps, d'ici 3 - 4 jours, et des températures pouvant être négatives. Est-ce que ça pourrait impacter l'enduit ?
Sujet résolu !
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Vous devriez le faire le plus rapidement possible en effet ( bitume + deltaMS ) sinon vous risquez de devoir ralentir tout le monde et votre CST saura vous le rappeler !
Benoît
De : Feucherolles (78)
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, votre ami a raison, faites-le vite.
Dans l'ordre, appliquez l'enduit weberdry puis la couche de goudron quoi doit sécher un jour au moins si le temps est froid et humide (2 heures s'il fait chaud). Le delta ms et la baguette protégeront l'enduit lors du remblai. Faites attention à bien fixer le delta ms avec des planches avant de remblayer, sinon il va descendre au fur et à mesure que la terre est poussée contre lui.
Attention, si le sous-sol doit être sec à l'intérieur, un enduit + goudron + dela ms, ne suffira pas pour assurer une étanchéité. Il faudra souder au chalumeau des laids de goudron type sopralene flam jardin sur la partie apparente de la fondation et sur toute la hauteur des murs de soubassement (sous-sol). A défaut, tu auras droit à une piscine dans le sous-sol après chaque pluie forte.
Dept : Val D Oise
Merci pour les réponses Smile
J'ai pu mettre le bitume ce week end, et sec avant le mauvais temps. Reste a poser le delta Ms dès que possible, un peu compliqué à cause du confinement (un peu difficile tout seul).
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
