Avis pergolas bois qui bouge, danger ou pas? (photos)
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 509 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Ma nouvelle pergola n’est pas absolument compacte, si je tente de pousser fort sur les poutres de l’extrémité il y a un peu de gite/mouvement de gauche-droite.
Est-ce normal, ou faut-il prévoir des renforts?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Les poteaux verticaux sont seulement posés au sol par l'intermédiaire de platines !
Évidemment qu'il faut des renforts...
Actuellement, c'est un jeu de dominos que tu peux pousser dans tous les sens.
JC
D'autant plus que la longueur n'est pas côté façade.
Ok, je vais rajouter des renforts.
- Pas de conseil particulier pour les renforts, longueur/épaisseur...?
- l'extrémité de la pergola est oblique (visible sur photo avec dimensions), du coup là je ne vois pas comment rajouter les renforts
cedric11111 a écrit:Ok, je vais rajouter des renforts.
JCdu26 a fait un schéma dans son précédent message. L'idée est de forcer la perpendicularité avec des contreventements.
Oui c'était tout à fait clair en effet.
C'est juste que l'extrémité de ma pergola est en trapèze, du coup là c'est un peu compliqué de savoir ou poser les renforts...Ohmy
cedric11111 a écrit:Oui c'était tout à fait clair en effet.
Il n'y a pas de pb en soit.
Faut un contreventement qui part du poteau vers solive. Et dans toutes les directions.
Pour le poteau de l'extrémité, il faudra bisauter le départ pour partir avec un angle différent tout en assurant de partir à plat du poteau.
Bon j'ai rajouté ces renforts à l'extrémité de la pergola.
Dans le sens de la longueur ça ne bouge pas d'un poil, mais dans le sens de la largeur c'est mieux mais ça bouge encore Blush
Pourquoi ne pas avoir pris les mêmes gabarits?
Esthétiquement ça aurait été plus joli aussi.
Ceux de l’extrémité sont plus grands car c’est là qu’il y a du jeu. Les autres sur les côtés sont moins important. J’avais commencé à les mettre aussi grand que les autres mais c’était énorme, du coup je les ai rétrécis...
Citation: cedric11111
au fait, c'est où la longueur et la largeur ?
La largeur c’est là ou vous avez simulé des renforts en orange
Donc renforts, et éventuellement doubler la poutre supérieure où viendront se fixer les renforts orange.
Tu vas mettre de la canisse par dessus ?
Non je pense rester comme ça, puis rajouter une toile sur cable que je pourrai déplier à façon...
Si j'avais su j'aurais pensé autrement la pergola dés le départ.
Je pensais vraiment que tous les chevrons perpendiculaires supérieurs suffiraient à rendre la pergola compacte Blush
Et oui, mais posés sur ces platines, les piliers verticaux n'ont aucune tenue...
C'est donc seulement les renforts qui assurent la stabilité de l'ensemble.
Je parie que t'avais prévu de faire coulisser ta toile sous tes poutres supérieures...
Je pense qu'il faut mettre ces renforts, quitte à mettre ta toile en 2 parties.
Et il faut comprendre qu'avec la toile, il y aura une prise aux vents et ça risque de bouger bien plus !
Oui c’est exactement ça pour la toile. Mais je me doutais que le vent ne serai pas mon ami. Du coup je prevois de ne pas mette la toile si le vent souffle un peu.
En fait la réel difficulté pour les renforts est dû à l’extrémité de la pergola car elle n’est pas rectangle mais trapèze. Du coup pas facile de savoir comment faire quelque chose de vraiment efficace...
Pour la toile, je la ferais en 3 parties... et je mettrais les renforts latéraux !
Ah oui pourquoi pas! C’est clair qu’elle va devoir être costaud!
Je vais étudier ces vidéos sérieusement, merci !
Quant à la pergola je vais faire quelques croquis et m'y remettre après le week-end de Pâques, je ne veux pas embêter mes voisins avec des bruits de scie sauteuse et marteau...
cedric11111 a écrit:Quant à la pergola je vais faire quelques croquis et m'y remettre après le week-end de Pâques, je ne veux pas embêter mes voisins avec des bruits de scie sauteuse et marteau...
Je vais te donner le n° de tél d'une de mes voisine qui passe régulièrement la tondeuse le dimanche après-midi.
Me connaissant, j'ose pas lui en faire le reproche de peur de m'emporter...
« L’enfer c’est les autres » disait je ne sais plus qui...
Hello
Avant de faire ça en "dur" j'ai fais quelques simulations 3D pour trouver la solution la plus optimale.
à votre avis?
le bois bouge énormément avec les changements de température.
Le braconnage doit être si possible le plus long possible et surtout très bien fixé.
L'idéal aurait été de mettre des contreventements et une croix de ST andré sous les pannes
De : Conflans En Jarnisy (54)
au niveau de mes 2 ronds orange, la fixation ne dois pas être terrible car tu te retrouves avec un poteau qui n'est pas dans le même alignement que la poutre supérieure.
Tu as confectionné des cales biaisées ?
Je doublerais cette poutre supérieure pour apporter de la rigidité.
La fixation de cette poutre doit être solide, ce qui semble ne pas être le cas !, elle est simplement imbriquée dans les poutres latérales ?
(En plus du changement de position des équerres de renforts)
Ça n’est pas aussi costaud qu’une poutre mais:
Dans la verte j’ai doublé le chevron du bout.
Dans la bleu je l’ai aussi recouvert.
Mais je vais aussi tester une simulation avec une poutre pleine comme vous le suggérez...
En regardant de plus près je vois aussi que les poteaux sont sur des appuis surélevés en tube Dia ? avec platine et surement 4 vis minuscules.On appelle ca des appuis libres et non pas des encastrements qui auraient été plus stables.
En fait c'est un château de carte au départ.
Je viens de renforcer la chalet de mon fils 6.8 x 3.8 pourtant joliment réalisé en épaisseur de 48 mm double rainure et installé depuis 1 an.
Une foi dessus ca bougeait dans tous les sens
la paroi du milieu  s"est écartée de 40 mm, on voyait le jour au travers.
Il a fallu taper a la masse pour que ca se rejoigne, puis j'ai ajouté un contreventement intérieur, j'ai déposé la toiture en planche de bois qui avaient gondolées et mis de OSB vissé puis une toile imperméable, des chevrons et lattis et du bac acier .
Une foi monté dessus ca ne bougeait plus.
Et voila l'option finale...
ça devrait tenir quelque temps, ou pas du tout d'après vous?
Ta poutre rouge ( une poutre, pas une planche comme représentée qui va se plier au moindre effort !) fixée sur les gros piliers bois verticaux est une bonne solution, avec les renforts sur les piliers & poutre.
Je pense qu'il faut faire pareil pour les piliers du milieu mais aussi pour les piliers en début de terrasse !
Je n’ai rien mis sur l’autre extrémité de la pergola car les 2 premières poutres font parties de la façade, donc bien fixes et immobiles...
Comment tu as prévu la fixation de tout cela? Notamment tes cales plates avec les renforts?
C'est certain que plus il y a de fixations intermédiaires, plus il y aura de jeux potentiels..., d'autant plus que ces plaques n'apportent rien sur la solidité.
Les plaques sont pour l'esthétique, mais aussi pour pouvoir fixer les équerres de renfort plus facilement.
Oui mais ça fait des vis pour plaque sur renfort et des vis pour plaque sur poteau.
mieux vaut je pense des longues vis pour renfort directement sur poteau.
Salut... les platines de poteau si on habille c'est pratique mais sinon c'est affreux...les dés de poteau en pierre c'est carrément classe surtout sur une terrasse en dur. ..sinon votre pergola est superbe
De : Barges 21910 (21)
Merci!
Les platines seront cachées jeudi, une chape de 8 cm va être coulée sur la dalle. Et avec un peu de chance ça va aussi rigidifier les poutres correspondantes, du moins j’espère...
Tu vas couler une chape sur ta dalle ! ; quel intérêt si ce n'est de mettre à niveau avec ta terrasse...
Et sur ta chape, tu vas mettre du carrelage ?
je ne vois pas pourquoi ça pourrait rigidifier tes poutres !
Oui c’est pour mettre à niveau et poser du carrelage...
Du coup comme les platines vont être noyées dans 8cm de béton je me disais que ça participerai à rendre les poutres encore plus fixes et immobiles... mais peut-être que je me trompe
Ouais, certes il n'y aura plus la petite flexion de la tige de ta platine mais il restera le jeu de fonctionnement de la partie filetée pour le réglage en hauteur.
Le but de ces platines étant d'isoler le bois du sol par rapport aux problèmes d'humidités et d'eau lors de pluies... ; il ne faudrait pas que ton carrelage soit à fleur de tes poteaux bois car tu perdra tout le bénéfice des platines : ton bois sera en contact avec l'eau !
C’est clair! La chape + carrelage laissera un peu plus d’1cm, donc le bois sera tranquille...
Et voila le résultat en réel cette fois. Ça renforce un peu mais pas sûr que ça tienne 100 ans. Bref les tempêtes de l'hiver prochain seront seules juges.
(Et ça y est la cape est posée).
En cache depuis hier à 04h10
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
