Panneau de polyuréthane et laine de roche
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 267 fois
Env. 100 message Indre
Bonjour.
Suite à l'achat d'une maison des année 60 avec mur extérieur en brique une lama d'air et une brique plâtrière de 5 cm coté intérieur, l'ancien proprio avait commencé l'isolation des murs intérieur en posant des panneaux de 5 cm d'épaisseur de polyuréthane avec chaque face recouverte d'un revêtement style aluminium. Il avait placé devant des rails et des montant standards type M48. Mon fils trouve un peu stupide de ne rien mettre entre ces montants. Ma question est de savoir si il est possible de mettre devant ces panneaux des panneaux de laine de roche de 45 mm. Fait il des panneaux revêtu ou au contraire sans pare vapeur?
merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Indre
vous pouvez mettre une laine nue entre montants à condition que le R (résistance
thermique) des panneaux polyuréthanne soit au moins le double du R de la
laine entre montants.
Cdt
Bonsoir et merci pour ta réponse. pour le R des panneaux c'est 2.5 et les 45 mm de laine de roche c'était 1.25. par contre c'était de la laine de roche avec pare vapeur et je ne sais pas si cela existe nu?
merci de ton conseil lucienpel
Dept : Indre
Ah encore une petite question pourquoi le panneau doit il avoir R du double de la laine de roche non revêtue??
Dept : Indre
<par contre c'était de la laine de roche avec pare vapeur >
il suffit de lacérer le kraft avec cutter
<Ah encore une petite question pourquoi le panneau doit il avoir R du double de la laine de roche non revêtue?? >
Par ce que le polyuréthane à un effet pare vapeur mais du coup avec le montage
envisagé on se retrouve avec un PV mal placé.
La solution 1/3 ; 2/3 permet dans la plupart des cas d'éviter les problèmes
lié aux problèmes de migration de vapeur.
Cdt
Merci pour tes conseils. nous avons regardé avec précision et nous allons mettre devant les panneaux en polyuréthane revêtus d'une feuille alu une laine de roche de non revêtue de 4cm avec un R de 1.10 et la plaque de polyuréthane contre le mur qui elle a un R de 2.30. d'après toi cela peut il se concevoir sans risquer des problèmes de vapeur comme tu l'indique?
cdlt
Dept : Indre
Bon une autre solution est elle envisageable, et peut moins risquée concernant ce risque de condensation. Je reste avec mes panneaux revêtus de polyuréthane puisque ceux-ci sont déjà posés et je me demandais si il serait plus adapté de placer des panneaux de polystyrène extrudé de 20 mm par exemple avec un R de 0,60. les risque de condensation est il moins important ou nul avec ces deux matériaux?
Dept : Indre
Bonsoir, je suis un peu perdu par tout ce que je lis. je viens de retrouver un sujet concernant la règle des 2/3 1/3 et Elisa 21 nous déclare que la méthode des 2/3 1/3 ne s'applique pas pour des maisons en brique ou en agglos??? me concernant et comme vous pouvez le lire dans mon premier post ma maison de 1964 est faite de briques plus lame d'air et de nouveau une brique plâtrière coté chaud. Donc comme l'ancien proprio avait déjà fait une partie de l'isolation avec des panneaux de polyuréthane sopréma de 5cm R d'épaisseur R 2.30 ayant un revêtement alu de chaque coté est il possible de rajouter coté chaud une laine de roche non revêtue R 1.10 où encore des panneaux de polystyrène extrudé avec un R de 0.60 ou 0.90? Et si comme élisa le déclare, est il important de me fier à cette méthode 2/3 1/3 vu que ma maison est en brique.
Dept : Indre
Env. 200 message Essonne
Bonjour Tof36,
Je déterre ce sujet car j'envisage un montage du même style dans ma cuisine.
Maison de 1960 en briques creuses (3 alvéoles) avec aucune isolation pour le moment...
Je pense à PU de 4mm + montants M48 devant avec laine de roche/verre entre les montants.
J'ai besoin de ces montants car je vais avoir des meubles de cuisine à fixer et de l'électricité à passer.
Au final, qu'est ce que tu as fait ? Et es-tu content du résultat stp ?
Merci pour ton retour.
Bricoleboy91
< Je pense à PU de 4mm >
4 mm de PU ?
Cdt
Hello lucienpel,
Désolé pour la faute, je voulais dire 4cm de PU...
Bricoleboy91
pas de problème ça m'arrive aussi.
Cdt
Personne ? snif...
En cache depuis hier à 15h43
