Question dimensionnement Pannes Toiture
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je prépare un abri extérieur en parpaing.
Toiture traditionnelle 2 pans.
1 faîtière et 1 sablière de chaque côté (scellées dans pignon)
Entre axe pannes = 1,6m suivant pente du pignon soit 1,5m projeté au sol
Portée de la panne 5m.
Chevrons+ liteaux + tuiles (en béton 50kg/m2).
Région Toulousaine, alt 170m peu de neige un peu de vent.
Chevrons en 60x80 tous les 50cm
Pannes en 75x225 ou 100x300 ?
Sur la photo la portée fait 6,90m mais il y a un mur de refan du coup la portée principale est de 5m
Merci !
Env. 7000 message 06 (6)
A mon avis, les 7.5 x 22.5 supportent les rives, en C18, mais ça serait mieux en C24. Flèche entre 1.7 et 1.4 cm.
En faitière, il faut plus. Le 10 x 30 sera un peu plus fort que nécessaire, donc il conviendra. Flèche 1.1 cm.
De : 06 (6)
Merci pour le retour.
Pour les chevrons 60x80 ça ira ?
Je pourrais avoir des 130x260 ça irait pour la faîtière ? Au lieu des 100x300 ?
Ilovir qu'en penses tu ?
Les chevrons 6 x 8 sont suffisants pour le toit et neige, mais seront un peu délicats vis de la charge d'un homme dessus, au milieu. Ca ne casse pas, mais fléchit un peu.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Les chevrons 6 x 8 sont suffisants pour le toit et neige, mais seront un peu délicats vis de la charge d'un homme dessus, au milieu. Ca ne casse pas, mais fléchit un peu.
Merci, et que penses tu de la faîtière en 130x260 ?
Environ 20 % plus déformable que la 10 x 30
De : 06 (6)
Pour l’espacement des pannes je prévoyais:
Sablière à 50cm du mur du fond (soit 65cm suivant pente) puis faîtière a 120cm (soit 156cm suivant pente) puis sablière à 120cm (soit156cm suivant pente) puis 10cm debord toit.
Les pannes seront toutes en 130x260.
Ça vous semble bon ?
Cd croquis joint
Merci d’avance !
Dans le post initial, le rapport rampant/projection était 1.6/1.5.
Maintenant, je vois que c'est devenu 65/50. Quelle est la pente en vrai ?
Pourriez-vous donner un dessin en coupe ?
De : 06 (6)
Je n’avais pas vu la réponse.
Les hauteurs ci dessous.
Pente à 35% (faîtage à 180cm du mur du fond,120cm de l’avant)
Ça semble bon ?
Par sécurité je vais passer la faitiere en 100x300 et les sablières en 100x225 et chevrons en 60x80 mais tous les 40cm.
Un premier croquis rapide je refais un plan de coupe propre dans la journee
Merci !!!
Bonjour;
Ilovir, j'ai modifié mon mur de soutien pour le monter à 2,10m et garder une pente à 35%.
Qu'en penses tu ?
Panne faitiere 100x300 et les 2 sablières 100x225.
Chevrons 60x80cm tous les 40cms.
Merci de vos retours, je dois commander tout cela d'ici la fin du mois !
Petite question supplémentaire: quel cas de montage des chevrons au niveau de la faitiere ?
Je cloute chaque chevron dans les pannes ? (Faitiere sablieee et intermédiaire ?)
Merci !
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 02h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
