Inconvénients arrivée d'eau par le bas pour une chasse d'eau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 216 fois
Il m'est parfois arrivé de voir, mais assez rarement, des tuyaux d'arrivée d'eau bas à seulement 20-20 centimètres du sol pour les toilettes au des 60-70cm qu'on a plus l'habitude de voir.
Cette arrivée d'eau basse va souvent de paire avec un système de chasse qui se remplit par le bas.
L'avantage c'est que la chasse d'eau est très silencieuse lors de son remplissage.
Existe-t-il des inconvénients ? Je pense aux risques d'inondations, de fuite d'eau, etc.  Je fais appel à votre expérience sur ça.
Merci d'avance !
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Je ne vois pas la raison pour laquelle une alim par le bas
serait plus silencieuse le principe étant le même qu'une alim
latérale haute ,
il y a plus de risque de fuite sur une alim basse que haute du
fait que la basse est en contact directe avec l'eau du réservoir ,
alors que la haute est au dessus du niveau d'eau ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour ta réponse !
C'est plus silencieux dans le sens où l'eau ne tombe pas du haut, mais c'est vrai que c'est qu'une partie du bruit.
Plus de risques et modèles très rares, je vais peut être rester sur du classique, arrivée d'eau latérale. Surtout qu'en cherchant sur internet j'ai vu un flotteur lateral qui se pretend silencieux grâce à des billes d'air. Des avis sur ce genre de flotteurs ?
Bonjour ,
Je valide ton flotteur il est effectivement moins bruyant
mais un peu plus long au remplissage mais pas gènant
a l'utilisation ,
Dept : Bas Rhin
Il ne faut pas une sorte de disconnecteur dans ce cas là ?
president13 a écrit:Il ne faut pas une sorte de disconnecteur dans ce cas là ?
Bonjour , pas compris la question ....
Dept : Bas Rhin
Non c'est bon, je me disais qu'avec l'arrivée en bas l'eau de la cuve pouvait venir polluer l'eau du réseau. Donc utilité d'un disconnecteur.
Mais en fait c'est déjà protégé en amont par un clapet antiretour (antipollution) normalement.
En fait le robinet flotteur est assez long pour que
le système d'arrivé et de fermeture soit au dessus
de la ligne d'eau réservoir remplie et en cas de défaillance
c'est le trop plein de la cloche qui prend le relais idem
qu'une alim latérale ,
Dept : Bas Rhin
Merci,
Et pour ceux qui ont une eau calcaire, ce flotteur siamp réducteur de bruit ne va pas avoir une durée de vie limitée ?
Bonjour, il n y a aucune différence entre l alimentation par le haut ou par le bas puisque dans les 2 cas le réservoir se rempli toujours par le bas avec un tube plongeur.
De : Barges 21910 (21)
Pour avoir eu un wc alimenté par le bas avec un système SIAMP super sophistiqué et très cher, je l'ai changé par le modèle VIRQUIN de Bricodépot le plus cher et il n'a jamais lâché.
Le prix de la cartouche pour l'ancien système étant plus du double du système complet Viroquin
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 10h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
